Старый 26.04.2013, 00:27   #321 или 140421
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Последние два раза мне привозили с Устюга.Нормальный лес.
А вообще приходилось в свое время работать с сибирским лесом.Вот это ЛЕС.
Сейчас у нас такого не фига нет...
Старый 26.04.2013, 14:46   #322 или 140484
у меня изба-половина-елка. вот это засада. теплеет-много усыхающего , а это плохо
Старый 28.04.2013, 07:52   #323 или 140767
Закончил колонны, на один уровень выводил с помощью нивелира, очень удобно, можно делать без помощника, на готовую колонну подвешиваю рулетку и отмечаю произвольный уровень на обоих колонах, потом выдерживаю расстояние от метки до верха. На второй колонне пришлось для этого использовать одинарный кирпич для последнего ряда, т.к. за счёт 28 швов набежала разница в 3 см! Таким образом верх опор совпадает с точностью до миллиметра. Полости проармировал и залил бетоном, сверху вставив шпильки под брус, под рукой оказались d20, их и поставил. Фундамент засыпан ПГС внутри, приблизительно слой около 70-80 см, трамбовать его почти бесполезно, за зиму немного уплотнился. Поэтому решил под стяжку - плиту слегка проармировать, на её заливку пошло ровно 2 куба бетона, заказывал миксером у Дениса. http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=2945
Фото
Старый 28.04.2013, 13:26   #324 или 140810
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
sansan, Оффтоп
Старый 28.04.2013, 14:08   #325 или 140825
sansan, сделал то что я сделал в прошлом году...
когда планировал террасу то сначала думал что сделаю облегченную конструкцию на свайном фундаменте с лагами и досчатым покрытием в результате - монолитный фундамент на глубину промерзания и перекрытие бетоном с арматурной сеткой. )))
если бы сейчас делал то однозначно делал бы на сваях.
ширина террасы чуть больше 4 метров. побоялся заливать сверху плиту без центральной опоры. в центре тоже залил полосу фундамента...
Старый 28.04.2013, 15:51   #326 или 140836
-AD-
Аватар для -AD-
VAR, а почему сейчас бы делал на сваях?
я всё не могу определиться окончательно с фундаментом для террасы. пока остановился на сваях и сверху монолитную плиту залить(висячую).
Старый 28.04.2013, 17:55   #327 или 140857
Позвонили в седьмом часу, миксер пришёл в восьмом часу утра, первым рейсом ко мне. Ночь с пятницы на субботу действительно была какой-то бессонной. Разравнял лопатой минут за 20, так как бетон был довольно жидкий, то решил сделать паузу и съездить за пивком, окончательно попавнял где-то после 10.30 ч.
Армирование, т.к по замыслу должна получиться именно монолитная плита. Фундамент свайный, 3 шт. там было забивных, 2 шт. делал буром ТИСЭ. Ещё 2 шт. там где будут ступеньки, но возможно они и лишние. Поверхность сильно не вылизывал, скорее всего отделка будет клинкерной плиткой 30х30 см. Сегодня прошёлся по Малиновке, насчитали за одну и туже плитку от 387 до 440$. Надо поискать такую чуть дешевле и можно делать.
-AD-, кстати я поздно подумал насчёт висячей плиты, уже был залит ростверк в форме буквы П. В качестве нижней опалубки - опоры, под плиту можно сделать песчаную насыть, по площади несколько больше самой плиты,уплотнить насколько получится, после заливки просто выгрести из под плиты ПГС... такой способ должен сработать.
Старый 28.04.2013, 18:15   #328 или 140862
Сообщение от -AD- Посмотреть сообщение
такая моща не нужна. достаточно и свай - быстро и дешевле...
Старый 29.04.2013, 21:35   #329 или 141066
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Вечер добрый!
sansan,Подскажи пожалуйста ,что это за "зверушка" у тебя-нивелир.
Про них я слышал ,ну и так в магазинах видел ,но конкретно в подробности не вдавался.Сегодня полюбопытствовал в инете,а их там ,"как собак не резанных",
как говорится от рубля и до мУлиЁна.(Какой выбрать-хрен его знает)
Тоже думаю обзавестись (думаю с ним будет удобнее,а то строю в одну рожу и с помощниками проблема).Какой вот оптимальный вариант выбрать не знаю.
Надо наверное выбрать ,чтобы выполнял функции необходимые при строительстве дома,а шибко навороченный,наверное, ни к чему.У тебя какой(или как "его кличут" ),
он тебя устраивает?
А может кто еще подскажет-посоветует?Я не буду против.
Старый 29.04.2013, 21:43   #330 или 141068
У меня старый советский, вроде бы Н-3 называется, завтра точно посмотрю. Покупал б/у за 40$, триногу деревянную именно от него покупал отдельно, не помню за сколько, вроде бы за 20$. В нивелире с наворотами не вижу смысла, он только горизонты отбивает, с теодолитами работать не приходилось, ничего по ним не подскажу, вот они бывают очень навороченными наверное, но это изначально более дорогой прибор.
Работать с нивелиром очень просто и ребёнок разберётся.
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
