Старый 29.04.2013, 18:32   #191 или 141055
mutny, а грязь и снег не затруднят работу таковой системы? "Шестерёнки" то открыты для песочка
Старый 29.04.2013, 18:39   #192 или 141056
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
там только одна открытая шестеренка, которая напрямую соприкасается с зубчатой рейкой, а с учетом того, что привод как бы создавался для работы на улице, то при периодической чистке и обслуживании, что необходимо для любого механизма, проблем не будет. ворота с такими приводами стоят десятилетиями, но при выполнении вышеописанных условий.
Старый 29.04.2013, 18:50   #193 или 141058
Сообщение от mutny Посмотреть сообщение
Это понятно. Одно дело в городе, другое дело в сельской местности, тут наверное нужна отмоcтка шириной в 1 метр вдоль забора, где ездит направляющая
Последний раз редактировалось Korvet068; 29.04.2013 в 19:51.
Старый 29.04.2013, 19:03   #194 или 141060
mutny
Аватар для mutny
Для распашных ворот наиболее часто встречаются такие виды приводов
Выбор типа привода в данном случае зависит от веса створки распашных ворот, конструкции установочного столба и особенностей крепления створки к столбу. привода, ка правило, покупаются парой, управляются общим блоком управления, также могут комплектоваться фотоэлементами и сигнальной лампой. Основной нюанс при установке - четкая горизонталь рычага при монтаже и правильно выставленные концевики крайне-открытого и крайне-закрытого положения створок (на каждом приводе выставляются по отдельности). А также, иногда возникает необходимость выставления задержки закрывания одной из створок. Например, если на ворота дополнительно для усиления ставится электромагнитный замок, то одна створка должна закрыться немного раньше второй. то же самое приходится делать, если на одной из створок приварена опорная планка или уголок для второй створки.
---------- Сообщение добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее было в 18:00 ----------
Korvet068, зависит от размера ворот. иногда ставят ворота на два-три ролика около привода и за счет противовеса, они больше нигде земли не касаются. при длинных воротах, да - заливается площадка по всей длине открытия/закрытия ворот под ролик и эту площадку приходится чистить.
Старый 01.05.2013, 07:52   #195 или 141247
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
подсказка выбирающим. когда искал себе привода на распашные ворота не обратил внимание на "нереверсивный" в описании. оказалось что это значит что с пульта он только открывается, а закрывается только по настраиваемому таймеру. уже привыкли, но иногда напрягает и заставляет совершать лишние действия.
Старый 01.05.2013, 10:00   #196 или 141254
Korvet068, таких неудобств пока не заметил. Во первых привод стоит на бетонной площадке,на въезде обычно тротуарка.
Старый 01.05.2013, 12:08   #197 или 141269
Мне назвали стоимость комплекта в 1700уе - рама ворот и калитки (зашивать потом буду деревянным штакетником - кстати вопрос, насколько притичен вес дерева?) + автоматика (двигатель и фотоэлементы). Это материалы + монтаж.
Волнует вопрос в сварной раме - на улице "черное" железо будет 100%, особенно в местах сварки, ржаветь. Какие-то варианты оцинковки (опять таки сварка все равно будет) или алюминия? Что по ценам в этом случае?
Старый 01.05.2013, 12:45   #198 или 141272
Valery_SY
Я в ноябре заказывал раму откатных ворот в Белостоке. Сварили из черного металла, сделали горячее цинкование, и хранили почти полгода. Пару дней назад привез из Польши, растаможил.
Заплатил: 1800+414(23%) = 2214 злотых
таможенные платежи 20% НДС+15% пошлина от суммы 2214: 841 злотый +5 Евро по курсу НБРБ в казну.
414злотых в Польше вернут. В итоге получилось 1800+861=2661злотых за полный комплект под самостоятельный монтаж без электропривода и зубчатой рейки (их купил и привез давно, когда ворота заказывал).
Исполнитель: Z.P.H.U. "JANREX"
Далее покрою раму специальной грунтовкой и краской Ланквицер и навешу металлический штакетник. Размеры в файле.
Тип файла: pdf furtka+brama - wymiary.pdf (958.2 Кб, 674 просмотров)
Старый 01.05.2013, 14:24   #199 или 141288
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
можно мне поподробнее
у нас скорее всего будет деревянный забор.
с воротами думаем. расстояние позволяет и откатные и распашные. понятно что хотим автоматические... ну или как правильно, с приводом, чтобы открывались пультом...
если я правильно поняла, столбы, рама, площадка подготовленная, привод...
есть знакомый сварщик, т.е. раму можно и самим сварить по размерам?
а что кроме металло профиля можно на раму ворот, чем заполнить?...
сетка рабица не вариант
Старый 01.05.2013, 14:41   #200 или 141291
wilson, оцинковка не сварится.при сварке выгорает.
Ворота гаражные,секционные adf Окна, двери 120 12.02.2022 12:00
ворота секционные куплю 4*4 kosty28 Куплю 3 17.03.2012 13:29
продам ворота въедные и калитку. misha Окна, двери, ворота 7 18.07.2011 23:34
Роллеты, ворота, жалюзи, рулонные шторы Zlusya Окна, двери, ворота 13 30.05.2011 10:59
Въездные ворота с автоматикой Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
