Старый 04.08.2011, 14:34   #1 или 18676
По умолчанию выбор бойлера ГВС
пишем всё про бойлеры.
у кого какие .
особенности.
запчасти-(аноды магний , титан прочая фича), термодатчики
теплоизоляция , удобство
размещаем проспекты. ну только на те , что можно у нас купить.
P.S. Здесь особенности БКН разных производителей.
А схемы включения в системе отопления, автоматика обсуждаются в ветке Бойлер косвенного нагрева (раздел Отопления)
Последний раз редактировалось santeam; 09.02.2012 в 23:56. Причина: наличие параллельных тем
Старый 04.05.2013, 22:11   #131 или 141818
Сергей 31
Есть какие-то нюансы подключения змеевика к БКН?
У бойлера косвенного нагрева есть свой змеевик, теплообменник зовется.
Или Вы второй теплообменник решили приделать?
Старый 04.05.2013, 22:19   #132 или 141823
Змеевик в санузле скорее всего.
Старый 04.05.2013, 22:35   #133 или 141827
freeze
Аватар для freeze
Есть какие-то нюансы подключения змеевика к БКН? Купил насос 25-40. Имеет значение, ставить его на подаче или на обратке? Что ещё нужно поставить в контуре на змеевик?
Насос по возможности на обратке и фильтр перед насосом.
Старый 04.05.2013, 22:43   #134 или 141829
evg
Аватар для evg
Да, змееевик - полотенцесушитель. Фильтр переда насосом - ок, еще наверное два крана шаровых для возможности снятия насоса без слива воды с бойлера?
Старый 04.05.2013, 22:57   #135 или 141833
Бойлер обычно ниже насоса,да и слить воду не вижу проблемы. Да и фильтр зачем?
Старый 04.05.2013, 23:27   #136 или 141843
evg
Аватар для evg
Т.е. можно сделать так как написал на фото и всё?
Старый 05.05.2013, 00:10   #137 или 141860
насос.часто вижу на подаче.больше ничего не ставят.вроде.
Старый 05.05.2013, 00:18   #138 или 141861
ignatov
Аватар для ignatov
Холодную резать не надо, справа посреди бойлера есть отверстие для рециркуляции. Ставим от него переход на 1\2", кран с накидной гайкой, обратный клапан, насос Грюндфос 15-14, еще кран с накидной гайкой и труба к полотенчику. Вторая труба полотенчика к горячей воде, в идеале поближе к потребителям.
ignatov на форуме Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 01:01   #139 или 141867
evg
Аватар для evg
А выход рециркуляции из БКН будет подачей на полотенчик или обраткой? Если подачей - то плюс в том, что в полотенчик будет подаваться менее горячая вода.
А может быть какраз резать холодную а не горячую трубу? Брать из рециркуляции не самую горячу воду и через полотечник отправлять её в холодную трубу БКН? Тем самым мы не так сильно будем остужать БКН, и на полотенчик будет идти менее горячая вода?
---------- Сообщение добавлено 05.05.2013 в 00:01 ---------- Предыдущее было 04.05.2013 в 23:48 ----------
Для полотенчика я купил самый дешёвый насос, который нашёл: Omnigena OMI 25-40/180 за 55уе. http://vodolei.shop.by/63/64/354/
насос Грюндфос 15-14 у них стоит 140уе.
Я купил не то что нужно, или и мой Omnigena пойдёт?
Старый 05.05.2013, 01:03   #140 или 141870
В бойлере есть паспорт со схемой подключения.
На рециркуляцию удобен насос с таймером-включается \отключается согласно установленному графику.
Выбор кухонной мойки sanyok Мебель 157 30.01.2020 11:39
выбор бойлера ГВС Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
