Старый 14.05.2013, 16:10   #961 или 143072
evg
Аватар для evg
Верно, поэтому я добавил чуть позже, что от утеплителя зависит температура поверхности пола. Но всё-равно на "холодность материала" в большей степени играет именно его теплопроводность, а уже потом его температура на поверхности.
Т.е. не утеплённая пробка будет по ощущению теплее, чем плитка под которой 10см пеноплекса
Старый 15.05.2013, 09:34   #962 или 143160
dmitryk100
подскажите пожалуйста такую вещь. делаю ТП на мансарде. строители рекомендуют отказаться от утепления и лить стяжку прямо по плитам перекрытия.
Мне оно конечно же приятнее, не надо лишних денег тратить (на песок и пенопласт, плюс армирование становится необязательным). Но как то берут сомнения...
на мой вопрос " а зачем мне греть потолок в комнатах снизу" ответ был такой "это же все-равно твои комнаты, и тепло не уходит соседу, все останется в доме".
вот... может кто сказать какие за и против?
dmitryk100 вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 13:28   #963 или 143181
я бы утеплитель однозначно укладывал!
по моему вопросу - а если по полу без устройства тп положить фанеру а сверху на подложке ламинат? зимой должно быть комфортнее!?
Старый 15.05.2013, 17:12   #964 или 143211
А я бы скорее всего нет, но нагреваться конечно медленнее ТП будет, пока плита не прогреется. Изба (Андрей Курышев) в одной из передач утверждал, что в сторону потолка идёт только 25% теплоты, а основная часть таки нагревает пол. Это в случае неутеплённой плиты. Так ли это на самом деле не знаю.
VAR, ХЗ, видимо да.
Я просто такие туманные ответы даю, вот если бы сравнить при одинаковых условиях, т.е. только опыт даст однозначно правильный ответ.
Старый 15.05.2013, 20:02   #965 или 143229
Мой опыт показывает, что даже на втором этаже, т.е. по нехолодному перекрытию, если стоять в дверном проеме, где у меня стык разных покрытий, одной ногой на ламинате, а второй на пробке, то разница ощутима.
Старый 15.05.2013, 22:24   #966 или 143244
конечно будет ощутима, это совершенно разные материалы...
для меня стоит вопрос в следующем. вторая половина вроде как уже не хочет тп в пользу идеи застелить весь первый этаж под ламинат. идея мне эта нравится так как видел такой дом. смотрится неплохо. и соответственно отпадает тп со всеми расходами и доп работами...
осталось только понять что будет зимой...
Старый 15.05.2013, 22:41   #967 или 143249
Я жалею о том, что у себя не сделал ТП под ламинат на 1-ом этаже. Я испугался недостаточной высоты дверных проемов, стяжка выходила не более 5 см...
Старый 15.05.2013, 22:50   #968 или 143251
evg
Аватар для evg
По поводу вопроса dmitryk100, было бы интересно знать температуру воздуха под потолком первого этажа, если мансарда топится батареями. И в сравнении, температуру воздуха над полом первого этажа, где есть тёплый пол.
Это позволит отчасти понять, сколько тепла мы будем тратить нагревая воздух под потолком первого этажа с помощью ТП на втором (в случае не использования утеплителя)
Старый 15.05.2013, 23:28   #969 или 143255
под ламинат можно тп...!?
Старый 15.05.2013, 23:45   #970 или 143258
-AD-
Аватар для -AD-
можно. только ламинат специальный нужен. ну и отопить помещение только теплым полом я думаю не получится. так - элемент комфорта.
тёплый пол
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
