Старый 17.05.2013, 00:51   #1 или 143393
По умолчанию Коаксиальный дымоход в обычный
Подключить турбированный котёл к обычному дымоходу проблем нет. У одних котлов просто ставится другая труба и открывается лючок, у других ставится переходник "штаны"...
Но вот чего-то озадачился со своим дымоходом... Стандарт дымохода от турбированного котла будет 80-100 мм. У меня уже установлен дымоход 150 мм. А озадачился я тем, что не вылезет ли мне боком такое увеличение диаметра? Тяга не уменьшится, тк турбина будет принудительно гнать выхлоп, а вот хватит ли теплоты газов (их же в 2 раза меньше) чтобы моя труба не заплакала, как царевна-несмеяна, горькими слезами конденсата?
Есть у кого нибудь опыт или знания?
зы. Высота дымохода 7 метров
Старый 17.05.2013, 11:26   #2 или 143415
Славка,
это зависит от типа стенок трубы , и где оно стоит.
и как часто включается котел.
(слезы выносятся напором наружу.в общем случае)
Какую трубу решил ставить?
(я бы загнал 2 АЦ Д100 с муфтами.)
Последний раз редактировалось sergN; 17.05.2013 в 11:44.
Старый 17.05.2013, 11:33   #3 или 143416
думаю, что количество дымовых газов одинаковое для одинаковых кВт, что гонится вентилятором по 80, что в атмосферной тяге по 130, и 150 не критично больше.
Старый 17.05.2013, 11:50   #4 или 143417
Уже стоит ф150 нержа. Ставил с запасом и на случай атмосферника. Утеплена минватой 5см.
Старый 17.05.2013, 12:05   #5 или 143419
Александр Иосифович
А забор воздуха как планируется сделать?
Старый 17.05.2013, 12:25   #6 или 143421
Александр Иосифович, кстати интересно.
обычно на голову ставят адаптер-разделитель.
(я не разбираюсь , но есть вопросы)
хотелось бы понять- в чем фишка , почему не поставить на выхлоп гофру на хомут -для "гибкого" подключения в трубу.
а засос просто оставить открытым-будет сосать из помещения тепленький воздух.
(понятно, что приточка должна быть).
Ваше мнение.-?
Старый 17.05.2013, 12:55   #7 или 143423
У того же Аристона достаточно открыть крышечку сбоку, чтоб брало воздух из помещения. А можно поставить уголок и трубу в стену, чтоб с улицы брало. А так "штаны"-переходник не проблема
Старый 17.05.2013, 13:53   #8 или 143433
Славка, а какая модель?
Старый 17.05.2013, 14:05   #9 или 143439
polyzadumchivy, модель чего? Если про котёл, то у аристонов у всех так.
Старый 17.05.2013, 15:02   #10 или 143443
Славка, я имел в виду фотомодель из Гомеля, которая в Чехии выступает, но про Аристоны тоже интересно
Дымоход evg Вентиляция и дымоходы 794 19.07.2022 12:21
Шифер обычный и крашеный Славка Кровельные материалы 45 27.02.2017 13:14
Дымоход сэндвич doxy Водоснабжение, отопление, канализация 0 05.04.2012 12:44
Коаксиальный дымоход в обычный Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
