Старый 27.05.2013, 11:03   #31 или 144699
evg
Аватар для evg
wilson, Я так понял снизу листница будет открытая и поэтому вы ступеньку не можете просто положить на уголок?
Старый 27.05.2013, 12:13   #32 или 144702
dmitryk100
еще как вариант: фанеру (8-10 мм) на саморезы к уголкам, а щиты на клей (жидкие гвозди) к фанере
кстати, а где брали дубовый щит, и во что обошлось?
dmitryk100 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 12:56   #33 или 144708
evg
Аватар для evg
Сообщение от dmitryk100 Посмотреть сообщение
Чтото непонятно ваше предложение. Вы предлагаете клеить торец плиты к фанере?
Старый 27.05.2013, 12:58   #34 или 144709
мне про аккуратность только не надо рассказывать... если ручки крючки, то никакой инструмент не поможет...
после этого
Сообщение от mutny Посмотреть сообщение
я бы поставил на болгарку диск по дереву и неторопясь запилил.
могут быть отрезаны не только "крюки"
Старый 27.05.2013, 13:26   #35 или 144718
dmitryk100
Зачем торец?
если не получается сам щит снизу на 35й саморез крепить к уголку, то можно сделать "черновую" ступень из фанеры, закрепив ее саморезами к уголку сверху, а потом сверху же приклеить ступень.
(опять же это все имеет смысл, если вид снизу не важен)
Старый 27.05.2013, 13:28   #36 или 144720
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
dmitryk100,если бы вид снизу был не важен - вилсон бы просто положил ступеньку на уголок и прикрутил снизу саморезами, какмнекажецца
Старый 27.05.2013, 14:26   #37 или 144730
evg
Аватар для evg
Зачем торец?
Так зачем здесь фанера, когда можно ступень сразу к уголку саморезом?
Старый 27.05.2013, 17:50   #38 или 144753
dmitryk100
для того что бы крепить ступень к уголку саморезом нужен доступ снизу. Я понятия не имею, почему этот вариант топикстартеру не подходит, просто предположил, что отсутствие такой возможности может быть одной из причин. Потому и написал, что есть и такой ВАРИАНТ.
---------- Сообщение добавлено в 16:50 ---------- Предыдущее было в 16:21 ----------
перечитал внимательнее исходное сообщение, согласен, совет не в тему
Старый 27.05.2013, 19:19   #39 или 144765
Все верно - вид снизу должен быть такой же "чистовой", как сверху.
Вот такая лестница:
Либо вариант типа выбрать глубокую четверть и наложить на уголок так, чтобы уголок утопился в четверти... Как крайний вариант.
Старый 27.05.2013, 20:34   #40 или 144770
evg
Аватар для evg
В таком варианте ещё встаёт сложность в попадании в размер по длине ступени. А с одной стороны лестницы (левой или правой) тетивы нельзя загнать ступени, т.е. в паз? Это бы упростило задачу. Вот как здесь например:
http://webberg.net/2011/12/способы-к...еней-к-тетиве/
Может ли пилорама пилить ровно? Help!! Хатанга Крыша и мансарда 53 24.02.2014 22:11
Чем пилить дубовый мебельный щит? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
