Старый 03.06.2013, 21:06   #201 или 145626
Mikeboss
Есть мнение, что всё-таки это риск. При нагревании стяжки она чуток расширяется, отсутствие швов между плитками не даёт возможности играть.
---------- Сообщение добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее было в 19:59 ----------
Плитку никто не грунтует )
буду знать !
Mikeboss вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 00:25   #202 или 145679
Ложу сейчас клинкерную на обычный Люкс, через пару дней не оторвать.
Вот только толщину швов держать не получается, не сразу понял в чём дело, оказалось несмотря на то, что плитка как бы квадратной формы, важна ориентация, т.к. стороны отличаются размером, т.е. таки прямоугольник, если измерять с точностью до миллиметра. Плитка польская Oposzno, в целом её качеством доволен, по крайней мере плоскость у этой плитки выдержана чётко.
Старый 05.06.2013, 12:04   #203 или 145894
стык двух покрытий - ламинат и плитка (плитка по тп).
интересует какие есть в данном случае возможности по устройству шва кроме накладки полосы!?
Старый 05.06.2013, 12:15   #204 или 145896
Просто герметиком.
Старый 05.06.2013, 12:27   #205 или 145900
тоже об этом подумал, просто подрезать ламинат нужно очень аккуратно. Может даже и просто фуга сгодится, ламинат же не "дышит" в отличие от дерева.
---------- Сообщение добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее было в 11:26 ----------
Швы плавают просто писец, хорошо, что это терраса, там даже прикольно. Похоже ящики с разных линий, вообщем чуть отличаются размеры.
Старый 05.06.2013, 13:28   #206 или 145907
seeker
Аватар для seeker
Никаких возможностей больше нету. Ламинат, какой бы ни был влагостойкий, его кромка приходит со временем в негодность в том месте, где не прикрыта накладкой. Через год хождения по такому шву вид будет совсем неприглядный. Никакие силиконы и заполнители не помогают. Прошу не путать такой шов с паркетом и то его усиливают, как правило медной полоской-прокладкой.
---------- Сообщение добавлено в 12:28 ---------- Предыдущее было в 12:18 ----------
Может даже и просто фуга сгодится, ламинат же не "дышит" в отличие от дерева.[COLOR="Silver"]
ещё как дышит, если в структуру попадает влага, например при мытье. Кроме того, наверное не учли, что ламинат должен укладываться в плавающем режиме, с отступом от стен, примерно на 1-1,5 см, иначе если упрётся где-то, то выпрет горбом или поломает замки.
Старый 05.06.2013, 13:46   #207 или 145914
Dafna
Аватар для Dafna
нам паркетчики говорили, что шов герметиком можно делать только на приклееном к основанию паркете, при плавающим методе неприменим. усиливать медью тоже не надо. 1,5 года - норм.
Старый 05.06.2013, 14:59   #208 или 145921
BOTANIQ
Zlusya, У меня ТП и бесшовная плитка дружат уже 6 лет. ТП у меня электрический, а не водяной и используется не более 2-3 недель в год.
Старый 06.06.2013, 08:38   #209 или 145973
freeze
Аватар для freeze
Такой вопросец. На 1ом этаже везде плитка Керамин, а в спальне ламинат 8мм + подложка 8мм. Выйдут ли в один уровень ламинат и плитка? Какая вообще расчетная величина плитка + клей?
Старый 06.06.2013, 09:45   #210 или 145975
Минимум 3 мм на клей, это если основание в идеале, реально может и больше получиться + толщина самой плитки (они разные бывают).
укладка тротуарной плитки a-1979 Услуги. Предложение 0 04.01.2012 01:36
Куплю остатки тротуарной плитки. mayonez Куплю 0 02.08.2011 11:02
Про укладку плитки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
