Старый 16.05.2013, 17:06   #991 или 143323
Sir Alex
Сообщение от dmitryk100 Посмотреть сообщение
вот такую еще вещь подскажите, плиты перекрытия лежат естественно не идеально ровно. Перепад порядка 3 см (на глаз). есть ли смысл подсыпать песком. Или не париться?
Я подсыпал песок, там где большой перепад. Там где по итогу утеплитель гулял под ногами, пристреливал к полу зонтиками - цена вопроса небольшая, зато ничего не люфтит теперь
Старый 26.05.2013, 20:49   #992 или 144595
mastersven
Аватар для mastersven
а вот как греть стены? как закрепить трубы на стене я понимаю, а чем их потом покрывают (на стене ведь стяжку не сделаешь)?
По аналогии с этой системой мои знакомые выполнили пазы в гипсокартонных и ЦСП плитах под п/э трубу ф12 мм
Ну, я х.з., почему картинка не хочет грузиться
Последний раз редактировалось mastersven; 26.05.2013 в 20:55. Причина: не грузится
Старый 27.05.2013, 00:32   #993 или 144664
Valery_SY
Стены замечательно штукатурятся. Сначала обычным штукатурным раствором закрывают трубы, вдавливают стеклосетку и накрывают сантиметровым слоем того же раствора. В материалах Рехау этот процесс подробно описан со множеством чертежей и иллюстраций. Для труб 14 мм получится слой штукатурки порядка 30 мм.
mastersven, на Вашей картинке показаны гипсо-волокнистые плиты Fermacell с выфрезерованной канавкой, в которую уложены трубы. Такая система предназначена, главным образом, для каркасных конструкций, например, подшивки мансард.
Старый 04.06.2013, 19:58   #994 или 145805
всем семейством мучительно пытаюсь определиться с теплым полом. нужен он или нет.!?
логика рассуждений такая - тп значит плитка. значит зимой будет комфортно ногам. а что летом? если тп в рабочей зоне кухни (или даже, как планируется, половина первого этажа), плитка, то летом при неработающем тп по такому полу ходить будет некомфортно. т.е. ходить надо в тапках. нафиг такое надо?
мозг кипит... чего скажете, обладатели тп с плиткой и полами по грунту? завтра надо давать ответ ...!!!
зы. есть кто сделал себе тп с ламинатом!? (сантехник от такого варианта отговаривает...)
Старый 04.06.2013, 20:03   #995 или 145806
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Не знаю как в доме, но в квартире летом в жару по прохладной плитке очень приятно босиком ходить - охлаждает ...
Старый 04.06.2013, 20:12   #996 или 145807
freeze
Аватар для freeze
VAR, все оч. индивидуально. Напрашивайтесь скорее в гости с семьей к тому, у кого тп по грунту и походите босиком.
Старый 04.06.2013, 20:23   #997 или 145808
freeze. был у друзей. у них весь первый этаж в плитке и тп. летом иногда включают тп...
Старый 04.06.2013, 20:33   #998 или 145809
Sir Alex
Мы планируем держать включенным ТП постоянно, в режиме комфортной температуры. Да и будет два полотенчика которые тоже надо греть...
Старый 04.06.2013, 20:36   #999 или 145810
evg
Аватар для evg
Мне нравится плитка. У нас на 1м этаже везде кроме спальни ТП по плитке. Летом не подогреваем, не уверен что подогревали, даже если бы был ГК.
Старый 04.06.2013, 20:51   #1000 или 145811
Сообщение от Sir Alex Посмотреть сообщение
полотенчик берет теплую воду из системы водоснабжения
---------- Сообщение добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее было в 19:47 ----------
вопрос еще в том что скорее всего не будем класть плитку! нехотим!
может есть кто делал тп под ламинатом?!
тёплый пол
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
