Старый 22.05.2013, 18:07   #121 или 144143
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Весна 2013-го.
Продолжаю создавать термос.
Начал укладывать пенопласт на наклонной стене (много подрезок) и на западной стене.
Старый 06.06.2013, 12:41   #122 или 146025
ozzie
Аватар для ozzie
Да, зимой еще покрыл большую часть пола чердака толстыми листами ДВП, встык. Плотно, чтоб комар не прополз.
И вот, когда в апреле собрался запенивать лист пенопласта в свободный промежуток на потолке (см.фото) обнаружилась небольшая неприятность.
Прижал лист, а сверху на меня полился душ.
Полез на чердак, на нескольких листах ДВП видны следы затеков, вода стекала именно в этот незашитый пенопластом промежуток. Протечек с крыши не обнаружил, скорей всего замело снег Хавьером 15 марта через один незашитый сайдингом фронтон. В то время было не подъехать, а когда подъезжал - не лазил на чердак. Все времени не хватало.
Плюсом можно назвать то, что оранжевые листы подложки держали несколько литров воды словно натяжной потолок.
Замоченные листы ДВП оторвал, заменю позже. Надеюсь, после зашивки фронтона такого больше не повторится.
Старый 06.06.2013, 15:59   #123 или 146056
ozzie
Аватар для ozzie
Зашил пенопластом западную стену.
На месте планируемого дымохода из бани огораживаю метровый участок и закладываю пенопластом, чтобы потом не мучаться с керамзитом.
Зашиваю метровой доской, чтобы в будущем можно было все локально поднять.
Старый 07.06.2013, 12:11   #124 или 146114
ozzie
Аватар для ozzie
Перфоратором пробил отверстия для ввода электрокабеля (вставил туда металлическую трубу ф32), а также для ввода и вывода воды.
Зашил все щели и засыпал керамзит.
Старый 07.06.2013, 12:57   #125 или 146116
seeker
Аватар для seeker
Нормально двигаешься. Не усёк, осталось ли какое расстояние между гидроизоляцией кровли и утеплителем? Оно должно быть, минимум 3-5 см для продуву. Нужно запланировать так же нормальную вентиляцию. В пенопластовом мешке воздух будет не ахти.
Старый 07.06.2013, 13:46   #126 или 146117
ozzie
Аватар для ozzie
Гидроизоляция кровли - пергамин, лежит на обрешетке. Обдувается под волнами ондулина. Изнутри: утеплитель - обшивка доской - обрешетка - пергамин - ондулин.
У них этот контакт только по наклонному участку.
Помещение не для постоянного проживания. Вентиляция, как в Союзе, через неплотности в окнах. Плюс на кухоньке продумаю канал. А потом может сделаю канал в планируемом дымоходе из бани.
---------- Сообщение добавлено в 12:46 ---------- Предыдущее было в 12:23 ----------
Зашиваю этот сегмент обрезной доской - первым слоем в 3-хслойном покрытии пола.
Старый 07.06.2013, 17:59   #127 или 146144
ozzie
Аватар для ozzie
Переходим к укладке 2-го слоя на пол.
Для равномерного распределения нагрузок при большом расстоянии между лагами я выбрал ламинатные листы 1380х830х7,8 мм.
Настоящий ламинат, только листами. Ими иностранные производители ламината укрывают пачки на поддонах. Недорого и сердито.
Крепил лист 12-тью саморезами 3,5х30. Сверлил в листе отверстие, затем зенковал его. Отличное распределение нагрузок. Понадобился всего лишь пяток лишних саморезов, чтобы убрать кое-где маленькое прогибание из-за разницы в толщине доски +-2мм.
Старый 07.06.2013, 22:36   #128 или 146169
ozzie
Аватар для ozzie
Вот как это выглядит на общем плане.
Старый 29.06.2013, 20:57   #129 или 148641
ozzie
Аватар для ozzie
Продолжаем.
Один товарищ посоветовал зашить пенопласт картоном или технической бумагой.
Зашил один угол, но дальше решил не делать.
Начал обшивать стены МДФ панелями. Цвет - бук.
---------- Сообщение добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее было в 18:42 ----------
Делаю подготовку под низ скошенной стены.
Решаю зашить ее 3-мя ламинатными панелями с одинаковым рисунком. Это место будет скрыто либо спинкой кровати, либо спинкой дивана.
Делаю обрешетку и на наклонной части этой стены.
Старый 30.06.2013, 00:01   #130 или 148667
seeker
Аватар для seeker
Игорь, Оффтоп
Ванная комната (Талька) Талька Мой ремонт! 182 22.11.2018 19:46
Детская комната Талька Дизайн 252 04.07.2017 10:51
Гостевая комната над баней (Ragtime ozzie) + смета. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
