Старый 11.06.2013, 15:39   #331 или 146530
Alex77
Аватар для Alex77
Собираюсь организовать у себя полы по грунту подобным образом. Черновую стяжку залить 8-10см (как получится) отсекая ее от фундамента ППС, далее два слоя ППС (5+3см) с перехлестом швов, ну и чистовая стяжка (7см, т.к. частично будут ТП) Скажите, все ли я правильно себе представляю в устройстве "пирога"? На каком уровне должна заканчиваться черновая стяжка (быть вровень с фундаментом или выше)?
Старый 11.06.2013, 19:47   #332 или 146553
freeze
Аватар для freeze
Alex77, вполне стандартный пирог у вас. Единственное ппс плотности не менее 35.
Не важно на каком уровне будет черновой пол, главное уровень чистового пола относительно уровня дверных проемов.
Старый 12.06.2013, 10:42   #333 или 146603
Alex77
Аватар для Alex77
Вот что у меня получается.
От фундамента до плит перекрытия у меня 2900мм. Перемычки залиты на 2250мм от фундамента. Если делать "пирог" как на предыдущей картинке, то ППС+чистовая стяжка+напольное покрытие=170мм. Т.о. дверной проем становится высотой 2080мм. Ну и высота потолков 2730мм - кажется мне вполне приемлемой.
Старый 12.06.2013, 11:01   #334 или 146604
Alex77, дверной проем 2080по высоте-это стандарт для большинства дверей, но мерять от чистовой отделки пола!(если дверь без порога)
Подскажите, из каких соображений в планах 8см бетонной подготовки и 7 чистовой стяжки?
Старый 12.06.2013, 11:14   #335 или 146605
Alex77
Аватар для Alex77
Стэлс, Двери будут без порога и размер 2080 - это уже от чистовой отделки пола. Черновая 8см - вроде как стандартное основание для частного домостроения, ну а 7см чистовой, т.к. будут местами водяные ТП.
Старый 13.06.2013, 10:27   #336 или 146766
Alex77
Аватар для Alex77
Я буду покупать ППС в Польше, а там все проще: для фасада - Fasadowy, для пола - Dach-Podłoga. Когда им про плотности пытаешься рассказать, они вообще не понимают чего я от них хочу
Старый 13.06.2013, 10:36   #337 или 146767
Alexus
А там разве не в одну цену, что у нас? Я год назад смотрел - вроде выходило тоже самое по цене.
Старый 13.06.2013, 10:44   #338 или 146769
Alex77
Аватар для Alex77
Alexus, У нас куб ППС сейчас примерно 650 000руб. в Польше для фасада Termo Organika Gold (это хороший производитель) 177zl. Получаем 177/3,28(курс $)-23%(ват)=41,5$. Переводим в рубли 41,5*8700=361 050руб. Экономия на 1м3 составит 650000-361050=288950руб.
Последний раз редактировалось Alex77; 13.06.2013 в 10:57.
Старый 13.06.2013, 10:47   #339 или 146770
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У них самый лучший ТермоОрганика ПЛАТИНУМ стоит дешевле, чем у нас двадцатьпятка.
---------- Сообщение добавлено в 09:47 ---------- Предыдущее было в 09:45 ----------
Платинум я брал по 205зл.
Старый 13.06.2013, 10:54   #340 или 146773
Alex77
Аватар для Alex77
bullet_fox, полностью согласен.
Alexus, я привел пример не дешевого польского ППС. Например, ППС менее известного производителя, можно купить и по 115zl. Что составит, после возврата ват, 235 000р.
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
