Старый 13.06.2013, 18:17   #191 или 146820
нельзя эти скобы трогать
Наталья, обоснуйте пожалуйста.
Это бревно иногда называют "песочница", оно создает "корыто" для утепления потолка (раньше песок засыпали в т.ч). Никакой другой конструктивной нагрузки кроме как чтоб закрыть по бокам утеплитель оно не несет. При таком креплении как на фото оно если "надумает" выгнуться/выкрутиться-так и сделает и никакие скобы не спросит. По хорошему его еще в середине длины крепить скобой нужно. Так что если не нравятся скобы снаружи-снимайте и крепите ими же, но уже на чердаке
Старый 13.06.2013, 22:20   #192 или 146839
Стэлс,
посмотри внимательно.... это не "корыто", это балка...
она к венцу поперечному крепится...
если уж так хочется убрать , то стянуть "глухарём"... и только после этого убирать скобы
Последний раз редактировалось ister; 13.06.2013 в 22:36.
Старый 14.06.2013, 22:04   #193 или 146949
Andy
Спасибо за ответы. Убрать скобы хочется действительно из эстетических соображений.
Объясните, пожалуйста, для чайника, что такое стянуть глухарем?
И можно ли достать эту скобу, а вместо нее забить другую, только со стороны внутреннего угла стыка бревен (внутри чердака)?
Andy вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 13:45   #194 или 147080
Сообщение от Andy Посмотреть сообщение
мое мнение-можно!, только я бы сначала прибил скобу внутри, а затем снимал снаружи
Старый 18.06.2013, 01:26   #195 или 147145
Суслик
Аватар для Суслик
Если скобы убрать - бревно выскочит, так показалось мне показалось, что там почти никакого угла нет при врезке. В скобах вся сила, надежда и опора.
Старый 18.06.2013, 09:48   #196 или 147159
потому и нужно сначала новую скобу или глухарь, и только потом снимать старую...
и то..... для новой скобы нужно очень хорошо подобрать угол крепления...
---------- Сообщение добавлено в 08:48 ---------- Предыдущее было в 08:46 ----------
"глухарь" - это такая штучка - у неё резьба как у шурупа, а головка как у болта.... здоровенная такая штука...вот ею и стягивают брёвна...
деревянный дом , дом из дерева
Деревянные дома Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
