Старый 14.06.2013, 11:30   #101 или 146891
Без пульта никак, человеки управлять техникой силой мысли не научились еще.
Андрей, как раз не пытается все сделать на одном контроллере.
а я это как-то так понял:
пятиметровый кусок ПВС 2х1 мм.кв. - не работает. Десятиметровый кусок моножилы - тоже не стабильно работает. ... Вот и получается, что рядом с контроллером - хоть сенсорную клавиатуру организовывай, а раскидать по дому - не получается (а такие планы были )
Вот меня сейчас вопрос заинтересовал - есть блютуз модули - можно ли с их помощью обмениваться информацией между соседними контроллерами? кто-нибудь прорабатывал этот вопрос?
---------- Сообщение добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее было в 10:15 ----------
Почему так?
Старый 14.06.2013, 19:33   #102 или 146944
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
По блютусам - я делал. Тривиально. Вероятно, как и использование 2,4 Ггц транскодеров и парары 315(433) Мгц приемо-передатчиков. Я об этом писал выше, по сути передача по блютусу - эмуляция последовательного соединения. На одной стороне пишем в порт на другой читаем из порта.
Я гонял пару ноутбук-Ардуино. Была идея (даже доки уже изучать начинал) прикрутить к Ардуинке блютус-ЖПС, но лень.
Я вот никак с духом не собурусь стену долбать - под Ардуинку со всеми приблудами целый ящик ставить придется. А долбать надо - штукатуры поджимают.
Старый 17.06.2013, 09:32   #103 или 147062
AndreyZvorygin, с парой понятно, а с дюжиной? там адрес как назначается?
а я добрался до внешних календаря и еепром, только календать и2с а еепромина спи(. вот на такой монтажке собрал, потом, по результатам можно будет платку сделать.
Старый 17.06.2013, 20:39   #104 или 147105
AndreyZvorygin
Имя модуля можно узнать (и менять) через АТ-команды (http://robocraft.ru/files/datasheet/HC-05.pdf). Насчет ограничений количества - не знаю, есть ли оно. Думаю все упирается в количество UART-ов в контроллере.
Я вот только не могу вкурить необходимиость подключения более одного модуля.
Внешних относительно чего?
Старый 18.06.2013, 09:20   #105 или 147158
смысл - беспроводная сеть типа 485)
внешних относительно микроконтроллера (8-миногие микросхемы на фото)
Старый 18.06.2013, 18:03   #106 или 147201
Michael.
...и парары 315(433) Мгц приемо-передатчиков.
Я вот тоже таких модулей где-то года два назад заказал, а только сейчас руки дошли позаниматься. Делаю на их основе модуль привязки беспроводных датчиков движения к промышленной сигналке. И ещё в планах задействовать такой "трансивер" для беспроводного снятия показаний температуры/влажности.
Michael. вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 19:41   #107 или 147214
AndreyZvorygin
Хм. На блютусах? Я не прорабатывал этот вопрос, но думаю, что на "голых" 2,4Ггц-трансиверах будет проще - отвяжитесь от стандарта.
Знаю точно что для этих целей существуют X-bee-модули.
Понял. У меня для этих целей готовый модуль - часы реального времени.
---------- Сообщение добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее было в 18:34 ----------
Сообщение от Michael. Посмотреть сообщение
А надежно будет? У этих частота "замусорена", нет?
И я так хотел, но у меня образования не хватит паять это руками с нуля - только ставить на каждый сенсор свою мини-ардуинку. В итоге один датчик (сенсор+передатчик+контроллер) выходит больше 10 у.е.
Старый 18.06.2013, 20:49   #108 или 147222
Michael.
В принципе, DS1307 (а скорее всего именно эту микросхему имел ввиду Scorpy) - довольно точная штука. Использую их очень давно. Единственный минус - литиевый элемент 3В,который используется в качестве резервного источника на морозе довольно быстро "садится", часы начинают отставать. Но даже в машине в самопальном "бортовике" его на две зимы хватало. При температуре выше нуля никаких вопросов нет.
Разумеется, частоты 315 и 433 МГц в плане "чистоты" от помех далеки от идеала. Но на небольших расстояниях, надеюсь, что не все так критично. В общем, посмотрим, что получится.
Для контроля температуры: DS18B20+12F675+передатчик - должно дешевле получится. Протокол использовать можно простейший, например, ASCII. Правда, я ещё бы установил и приемник - что бы запрос температуры можно было инициализировать и со стороны "ведущего" устройства, а не только датчиком через определенные интервалы времени
Старый 18.06.2013, 23:50   #109 или 147249
Michael.
Что касается датчиков влажности - то есть различные варианты, например, от неприлично дорогих - типа SHT21, до относительно дешевых. А вообще, датчик влажности можно сделать из двух термодатчиков DS18B20 по принципу психрометра. Несмотря на то, что требуется один датчик держать в увлажненном состоянии, такая схема вполне имеет "право на жизнь". Вот можете посмотреть, как я реализовал эту идею.
Старый 19.06.2013, 09:28   #110 или 147269
AndreyZvorygin
Здорово!
Но я так не умею, да и не думаю, что DHT11 ( а уж тем более DHT22) даст меньшую точность.
Умный дом на Ардуино Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
