Старый 12.07.2013, 00:19   #291 или 150119
Valery_SY
... когда столбы забора ставишь, надо как-то сразу электричество к ним подводить? или приедут специально обученные люди и все сделают потом, когда уже столб будет закончен? (столб кирпичный снаружи)
Я никакие провода не прокладывал, но установил гладкие электроинсталяционные трубы с плавными поворотами. Провода в них можно затянуть позже, при установке.
Старый 12.07.2013, 00:41   #292 или 150121
Dafna
Аватар для Dafna
у разных производителей разные схемы подключения автоматики ворот, плюс еще домофон к калитке. надо консультироваться с установщиками.
Старый 12.07.2013, 09:57   #293 или 150135
Ну мне лично ни домофон ни звонок не нужен. Принцип установки разный, автоматики одинаковая.
Старый 12.07.2013, 18:45   #294 или 150192
Sir Alex
Думаю, обычная водопроводная труба (ПНД), будет подешевле
Старый 13.07.2013, 01:09   #295 или 150230
Valery_SY
Сообщение от Sir Alex Посмотреть сообщение
Внутрь столба можно засунуть обрезки обычных металлопластиковых труб, придав им нужную форму (выполнить повороты).
Старый 13.07.2013, 01:27   #296 или 150231
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
ПНД - труба вам в помощь. вариантов как подготовить столбы к последующему протягиванию проводки много, но лучше сразу заложить проводку, потому как в последствии часто оказывается, что либо труба перегнулась и протягивание невозможно, либо раствор просочился через стыки и закупорил, либо вовсе лопнула или деформировалась под давлением.
Старый 04.11.2013, 17:44   #297 или 162689
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Так как у меня гараж в цоколе, дорога к нему чуть ниже, чем уровень земли справа и слева от планируемых ворот, - от откатных ворот пришлось отказаться.
Буду делать распашные.
Теперь вопросы:
1. Минимально приемлемая ширина? Грузовики заезжать здесь не будут.
2. Открывание наружу еще не запретили никакими нормативами?
3. При открывании наружу приводы тоже будут снаружи? Это не внесет каких-либо проблем?
4. Ворота могут открываться чуть больше, чем на 90 градусов?
5. Весь забор не будет иметь кирпичных/бессеровских столбов. Могу ли я забетонировать металлические столбы под ворота и калитку? Какого размера выбрать под это квадратную трубу?
Старый 04.11.2013, 19:33   #298 или 162704
mutny
Аватар для mutny
ozzie,
1. 4,5 метра
2. Если дорогу общего пользования перекрывать не будут, то можно
3. Приводы должны быть изнутри, иначе сразу закупайте несколько комплектов запасных
4. Могут даже на 180 - зависит от конструкции ворот и модели приводов
5. 100х100х3 будет нормально.
Старый 04.11.2013, 21:53   #299 или 162724
-AD-
Аватар для -AD-
Сообщение от mutny Посмотреть сообщение
ozzie,
1. 4,5 метра
у меня 4м - считаю больше нет смысла, если без заезда тракторов и грузовиков. я и в 3,5 без проблем заезжал. меньше не рекомендую.
Старый 04.11.2013, 22:29   #300 или 162726
mutny
Аватар для mutny
-AD-, тяги приводов отнимут от 10 до 35 см с каждой стороны, а так да, согласен - 4 м. вполне достаточно.
Ворота гаражные,секционные adf Окна, двери 120 12.02.2022 12:00
ворота секционные куплю 4*4 kosty28 Куплю 3 17.03.2012 13:29
продам ворота въедные и калитку. misha Окна, двери, ворота 7 18.07.2011 23:34
Роллеты, ворота, жалюзи, рулонные шторы Zlusya Окна, двери, ворота 13 30.05.2011 10:59
Въездные ворота с автоматикой Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
