Старый 16.07.2013, 01:48   #61 или 150479
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Бензин с водой - очень опасная штука... бенз горит на воде...
Козлу понятно ,что бензин горит на воде.Но в данном случае надо было срочно,как говорится ,отсечь огонь от самой лампы.В глубине на дне бочки
лампа уже гореть чисто физически не может.А то ,что бензин будет гореть на поверхности воды это уже хрень собачья по сравнению с горящей
лампой с наполненой бензиновыми парами под давлением.На поверхности воды огонь горит обычным костром ,который уже затушить можно легко
набросив любой кусок плотной ткани и все.
А знаете ,как горит бензин в открытом ведре.Да очень просто -сначала вспихивает клубом(пары бензина),а потом горит, как обычный костер с
пламенем высотой примерно 0,5-1 м. пока весь не выгорит. И никаких взрывов ,как в фильмах "страшилках".
Мы в армии часто, так грелись ,когда стояли при облаве " в железном кольце", когда было холодно.
Старый 16.07.2013, 10:04   #62 или 150485
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
обычно сами влазят...
у тебя это как правило???
Старый 16.07.2013, 11:35   #63 или 150496
Saburoff
Аватар для Saburoff
Старый 16.07.2013, 14:18   #64 или 150508
Прогреть на солнце полосы,..
Затем разложить их на плиты.....
Строительного фена хватит за глаза для такой работы...
Феномен греется внутренняя сторона, пока не потрескается защитная пленка
Старый 25.08.2013, 12:16   #65 или 154131
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Есть вопрос.
Перекрытие монолитная плита.
Как организовать гидроизоляцию?
Промазать типо Ceresit CR 65 или делать по полной программе: мастика и рулонка?
Сверху будет стяжка +/-7см.
Старый 25.08.2013, 15:41   #66 или 154138
мастика и рулонка...
Старый 02.09.2013, 15:25   #67 или 154890
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Сделала гидроизоляцию балкона... обмазочную... (такую как Seeker советовал) сток воды пока не предусматривала - жду плиточника... Хочу с ним посоветоваться... где ему удобней будет... Пока результат хороший... лужи стоят а вниз на веранду вода не капает... Делала все сама... в два слоя...по периметру спец ленту клеила...
Старый 02.09.2013, 23:01   #68 или 154916
bullet_fox
Kuzbar, а что он советовал и что за лента?
Старый 02.09.2013, 23:18   #69 или 154920
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Он советовал гидроизоляцию для бассейнов немецкую Aquafin -2км она дороговатая конечно же. Гидроизоляция 2-х компонентная. Порошек типа цемента в мешке и банка какой то белой штуки жидкой....банку надо закрывать, иначе придет в негодность...эти два компонента надо размешивать в определенной пропорции - время выработки 60 минут... Вообщем я намучалась... замешиваешь немного и надо быстро размазывать т.к. она загустевает....Ленту тоже не очень удобно клеить.... она не клейкая, а по типу спандбонта только более плотная... не послушная не приклеивается...в общем наверное должен быть опыт работы...которого у меня не было... после этой гидроизоляции надо плитку класть... в инструкции написано если по ней ходить она истирается... Вообще воду держит хорошо... Но цена кусается... Если эта гидроизоляция застывает на одежде, то потом не отстирывается... если только счищать чем нибудь...
Последний раз редактировалось Kuzbar; 02.09.2013 в 23:28.
Старый 02.09.2013, 23:29   #70 или 154924
bullet_fox
А это сколько?
Нашел 30т за кг.
Лента эта ASO- Dichtband-2000-S
Внутрипольные конвекторы: вопросы и ответы termasfor Отопление 140 17.09.2019 12:13
проникающая гидроизоляция пионер Утепление и изоляция 59 18.01.2019 16:05
Тестик. Не смотрите ответы. Читайте постепенно. no name Игры и развлечения 21 16.12.2016 20:22
Гидроизоляция Sega Услуги. Предложение 2 12.07.2012 09:14
Гидроизоляция, как с этим быть? netskiller Утепление и изоляция 10 25.02.2012 02:05
Гидроизоляция. Все вопросы и ответы. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
