Старый 12.06.2013, 13:09   #51 или 146628
sun
Нет, Волма которая между Михновичами и Голоцком, http://goo.gl/maps/XOyyE.
sun вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 13:11   #52 или 146629
medwedica
Аватар для medwedica
Сообщение от sun Посмотреть сообщение
Ну, гонял вчера на Волму, настрелял телефонов коммерсов которые возят с этого карьера. Цена в среднем $100-120 за 12-икубовик.
---------- Сообщение добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее было в 11:49 ----------
Если кому нужны контакты - обращайтесь
ужас , а не расценки на песок.
medwedica вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 13:19   #53 или 146632
sun
Это еще по-божески если подвязок нету или не договоришься там на объекте каком...
Вчера кстате тоже ездил в пару мест там рядом, не получилось.
Старый 17.07.2013, 02:22   #54 или 150655
sun
Перекрытие...
Всего пошло 20 плит, брал максротовские. Они поровнее мжб, но, надо сказать, не совсем точные. Где 420 - там 416 и т.д. В целом - допустимо.
Вдвоем справились за 5 часов с перекурами на ливень. Думаю, можно было и быстрее, но пришлось поперегружать-поперекладывать, + ловить ширину опирания т.к. почти впритык было.
Старый 20.07.2013, 23:16   #55 или 151112
Димакратия
Аватар для Димакратия
А плиты у вас прям на улицу торчать будут?
Старый 22.07.2013, 14:56   #56 или 151222
Goldfish
периметр фундамета будет отбиваться кирпичом в три ряда (с вертикальной теплоизоляцией плит). Так торцы плит и закроются.
Goldfish вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 18:56   #57 или 162772
KaptEA
Выкладываю наброски раскладки блоков ФБС
Рисовано все в ArCon .
Использованные плиты: 420x150, 420x120, 350x150, 300x150.
Подскажите, а как Вы в ArCon фбски так смогли расставить? Мучаюсь, никак не получается
KaptEA вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 17:37   #58 или 172021
sun
Сообщение от KaptEA Посмотреть сообщение
Пардон, давно здесь не был... Отвечаю, если еще не поздно.
Каждый ряд блоков - это отдельный этаж высотой 58 см. Зазор между рядами блоков - это тоже этаж с минимальной высотой и прозрачными стенами .
Старый 01.06.2015, 11:30   #59 или 228227
sun
Всем привет. После некоторгго перерыва, вызванного, в основном, финансовыми трудностями, возвращаемся. На момент условной консервации у меня был перекрытый цоколь с гидроизоляцией (Элакром).
Пазухи между плитами люто-бешено пролиты аналоговым раствором с применением арматуры (в т.ч. арматура закладывалась в пустоты плит).
Старый 01.06.2015, 11:37   #60 или 228231
sun
В один из погожих майских дней завезли ГС блоков 625x400x250 примерно на половину первого этажа (30 м3) (больше не влезло на фундамент). Доставка переносилась, ибо шли дожди и закопалась бы техника, посему и делаю акцент на погожем дне
Забудова, тащемта, 500'ой плотности же.
Вот на прошедших выходных чуть-чуть поработали и у нас есть первый результат этого сезона.
Разница диагоналей оказалась 3см - считай нет. По высоте гуляет на 2 см - аналогично ящетаю. Первый ряд, как водится на раствор, потом по накатанной на клей.
sun-дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
