Старый 24.07.2013, 00:19   #21 или 151345
GIM
VAR, Если очень сомневаетесь делайте капитально с разрезанием и отрытием.Кстати если будете прокладывать в верхних слоях надо смотреть куда выйдет труба на фасаде и это может оказаться определяющим.
---------- Сообщение добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее было в 23:13 ----------
а что за решетка ?
Любой магазин каминов,каминная решётка с жалюзи(извени интернет такой,что без слёз работать невозможно а то скинул бы ссылку)
Старый 24.07.2013, 00:23   #22 или 151348
если с трубой под черновой стяжкой то выйдет аккурат в цоколь.
если в утеплителе пола то по нижнему краю первого ряда блоков
Старый 24.07.2013, 00:45   #23 или 151350
GIM
VAR, Я бы метил бы в фундамент,чем делать решетку на стене у самого обреза,уж больно стрёмно её там врезать,а и смотрется она там будет как здрасте
---------- Сообщение добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее было в 23:42 ----------
VAR, Да кстати,если будете прокладывать поверху можете перед стеной нырнуть вниз и выйдете по фундаменту
Старый 25.07.2013, 00:50   #24 или 151397
Valery_SY
... Надо со стороны улицы предусмотреть перекрытие доступа воздуха в короб(Я обычно прокладываю пластиковыми трубами как канализацию с уклоном на улицу,слив конденсата,на улице металлическая каминная решётка с жалюзями,неудобно,но зато надёжно либо на выходе герметичную заслонку на гибком приводе из помещения(тросик))
Сообщение от Dovich Посмотреть сообщение
Примерно так и я поступаю!
Господа, учите физику! Уклон этим трубам не нужен, это не канализация. Конденсата там не бывает ни при каких обстоятельствах. Да и герметично ее закрывать нельзя.
VAR, в наружной стене из блоков Вы можете спокойно повернуть коленом вверх до нужного уровня. Вот здесь, к примеру, можете взглянуть на понятные рисунки.
Старый 25.07.2013, 02:01   #25 или 151403
GIM
Это о конденсате и о "никогда"
Схема подачи воздуха может быть любая даже из вентиляционного канала и все они будут жизнеспособны.Да собственно речь по большому счёту идёт об охлаждении места прохода воздушного канала,а соответственно надо как то перекрыть бесконтрольное движение холодного воздуха по каналу через топку в дымоход.Кстати по нормам на дымоходе должно быть две заслонки одна из которых перекрывает канал наглухо и расположена максимально высоко,а это более геморойно в повседневной эксплуатации.
Камины на основе закрытых топок тем и хороши что их как не собери они всё равно будут работать и переживут любого хозяина,чем собственно и пользуются все кому не лень поучаствовать в строительстве каминов
Старый 25.07.2013, 02:19   #26 или 151406
Valery_SY
GIM, Этот конденсат снаружи трубы образуется. Изолировать трубу снаружи при прокладке по помещению надо! А внутри его образование невозможно. А как стекает на улицу этот конденсат, если капли висят снаружи? Насосом внутрь перекачиваете?
Про то, что канал подачи воздуха перекрывать не надо, я не говорил. Говорил, что герметично нельзя. В фирменных заслонках перекрывающий круг всегда либо подрезан, либо вокруг него имеется зазор в 1-2 мм.
Старый 25.07.2013, 16:46   #27 или 151443
GIM
По конденсату Вам зачёт,ну а мне 3.Хотел бы просто обратиь Ваше внимание на то что кроме Jotul существуют ещё другие производители,где тоже есть подвод воздуха и он может быть организован немного по другому.
А вообще когда приходиться делать подвод воздуха на месте учитывается много разных факторов(направления ветра,расположение зелёной зоны,высоту фундамента,наличие попадания грызунов(и как Вы его будете доставать от туда когда он сдохнет там с вашими загогулинками в канале) и т.д)
Почему? На многие топки дополнительно заслонка ненужна,там всё уже встроено.Я предлагал на вход в дом поставить заслонку или жалюзи,что б не промерзал канал
Старый 25.07.2013, 19:57   #28 или 151457
объясните мне физику - воздух через трубу будет засасываться в камин и соответственно значения не имеет на какой стороне дома вывести (проложить) воздушный канал?
Старый 25.07.2013, 20:14   #29 или 151461
GIM
VAR, Желательно чтобы ветер вам не задувал в трубу,снег не забивал,зимой снежный покров не был бы выше воздушного канала.Да вообще много чего может быть если.Например зимой Вы будете расчищать подходы к своему дому и выход канала попадёт в зону постоянного снежного сугроба,который обычно образуется с первым снегом и пропадает самым последним.Все случаи не опишешь,а вообще Вы правы сосать воздух будет при любой прокладке и ещё бывает что прокладка воздуховода занимает больше времени чем устройство камина(не всегда самое короткое расстояние до наружной стены-это правильное решение)
Старый 25.07.2013, 20:16   #30 или 151462
температура грунта зимой под отпаливаемым домом +5 - +8 а на улице может быть и -30... почему не может образоваться конденсата в трубе подачи воздуха?
Влажность воздуха в доме Талька Вентиляция и дымоходы 76 07.11.2016 09:57
Подача воздуха к камину Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
