Старый 16.05.2011, 11:28   #1 или 2162
По умолчанию бойлер косвенного нагрева
Бойлер косвенного нагрева в связке с котлом.
создалось впечатление, что упала мощность бойлера косвенного нагрева. может уже пора промывать? используется правда не много.года полтора.но последний месяц пользования центральной водой шла ржавщина.может забило его немного?
P.S. Здесь схемы включения в системе отопления, автоматика.
А особенности БКН разных производителей обсуждаются в ветке Выбор бойлера ГВС (раздел Водоснабжения)
Последний раз редактировалось santeam; 09.02.2012 в 23:53. Причина: наличие параллельных тем
Старый 17.07.2011, 00:39   #91 или 15179
Саня "Теплотехник" предложил? Он у нас в Киеве представляет Вайланд.
Правильно, к настенникам полезно радные датчики.
АГА...он.....
Старый 17.07.2011, 00:39   #92 или 15180
а они точно влезут???
Старый 17.07.2011, 00:53   #93 или 15181
Сергей 31
При покупке уточните, установка в гильзу бойлера. Тогда точно влезит.
Старый 17.09.2011, 11:13   #94 или 26906
evg
Аватар для evg
мощность ТЭНа в разы меньше мощности змеевика, закипеть не должен,
если он не единственная нагрузка 50кВтного ТТ котла с полной топкой угля
(тогда закипит и без помощи ТЭНа
Т.е. я правильно понял, что пока у меня мой БКН не подключен к котлу, он нагревает воду намного медленнее, чем если бы его подогревал только газовый котёл?
И значит работает неэффективно? И к ТТ котлу БКН подключать тоже большого смысла нет (хотя я подлкючу, т.к. сложности в этом нет), т.к. ТТ не сможет в любое время подогревать воду в бойлере (а только в момент работы) и получается, что БКН будет себя нагревать в основном за счёт электричества.
Мысли верные?
Старый 18.09.2011, 11:40   #95 или 26990
Конечно, от котла БКН нагреется за 10..30 минут, а не за час-два, как ТЭНом.
Подключать к ТТК всё таки надо, в отопительный сезон без ТА будете топить по 2 раза в сутки. Т.е. из требуемых дому например 200 квтчасов теплопотерь в сутки ТТК выдаст их двумя импульсами, в течение пары часов подавая по 100 квтчасов! Без ТА или буферной емкости это некомфортно, и часть избытков тепла как раз принимает БКН, сглаживая пики температуры подачи и существенно экономя квтчасы электроэнергии.
З.Ы. Имею опыт, пару месяцев жили с электробойлером, он мотал около 600 квтчасов в месяц (это плюс к обычным 300), итого было дороговато.
Старый 19.09.2011, 17:45   #96 или 27191
evg
Аватар для evg
Спасибо, полностью подтвердили мои не до конца уверенные мысли по этому поводу. Ради экономии электричества значит ванну можно стараться принимать в момент работы ТТ котла
Старый 20.09.2011, 16:51   #97 или 27314
evg
Аватар для evg
А какова температура воды в бойлеле например при макисмальной установке на крутилке? (у меня там просто деления и температуру не видно)
Старый 20.09.2011, 18:19   #98 или 27330
Полагаю зависит от температуры воды, подаваемой от котла через змеевик бойлера. Измерял как-то сразу после заселения , на ближнем кране получилась дельта примерно 10 гр. от темп. в котле. Бойлер Дражице.
Старый 20.09.2011, 21:25   #99 или 27345
evg, вы про встроенный термостат?
в толмуде дражица пишет
Диапазон установки темпер. °C 80
но конечно ниже температуры подачи с котла
Тип файла: pdf Бойлер_Дражице_pmp_ru_okc_100_ntr_134.pdf (1.51 Мб, 744 просмотров)
Старый 21.09.2011, 17:08   #100 или 27445
evg
Аватар для evg
Я к чему задал вопрос: У меня при достижении 65С в ТТ котле вода поступает в систему отопления, т.е и на бойлер тоже. А если в этот момент в бойлере температура будет выше, то получается что она будет остужаться, что есть проблема. Тоже самое будет и на обратном этапе, когда в 12-00 например топливо догорит и Т воды в котле опустится с 85 до 65, это остуженная вода будет холодить мой бойлер. И получается опять будет нагреваться через электричество
И задам уже сразу здесь вопрос по похожей проблеме по тёплым полам. Тоже самое ведь будет и с ними: утром я затопил свой ТТ котёл и ушёл на работу. В 13-00 или не важно во сколько котёл остыл, но ведь насос на ТП работает, и получается уже остужает мой пол.
Какими способами решаются эти проблемы?
P.s. простой выход для бойлера вижу в установке температуры воды в 65С а не на максимум (хотя как узнать эту температуру я не знаю, т.к. датчика на бойлере нет), хотя это минус т.к. мне не очень хватает моих 140л
Последний раз редактировалось evg; 21.09.2011 в 17:22.
Продам бойлер косвенного нагрева Drazice ОКС 200 NTR 650 у.е. Classic Водоснабжение, отопление, канализация 20 01.12.2011 14:00
бойлер косвенного нагрева Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
