Старый 01.08.2013, 10:58   #41 или 152003
Serguei
так вроде котлы уже в подвале и не разрешают устанавливать, могу ошибаться
Serguei вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 11:08   #42 или 152007
Пока запрета нет, есть просто некоторые нормы, типа высота потолка 2,2м и т.д
Старый 01.08.2013, 12:08   #43 или 152018
В горгазе сказали, что должно обзываться "Цокольный этаж" (высота надземной части не менее половины высоты этажа). Но возникает казус. Что сильнее СНиП или ТКП???
СНиП II-35:
21.14 ...При газоснабжении природным газом в помещении мини-котельной допускается установка не более двух котлоагрегатов на любом из этажей, в том числе в подвальном или цокольном этажах одноквартирных и блокированных жилых домов.
ТКП 45-4.03-267:
9.3.15 Не допускается размещение газовых приборов в подвальных этажах (подвалах), а при газоснабжении СУГ — в подвальных и цокольных этажах зданий.
Старый 01.08.2013, 12:59   #44 или 152024
Был в Мингазе с месяц тому и мне они сказали что могу называть хоть цокольный этаж хоть подвал - им без разницы, просто сразу 2 млн готовить за нейкий магнитный клапан. Никаких возражений по поводу топочной в подвале не было. У меня есть еще план Б - разместить топочную на первом этаже, там есть закуток пригодный для этих целей.
Вот, надеюсь, на следующей недели будет готова топосьемка уже с фундаментом и тогда займусь проектами на подвод газа. По старой топосьемке, где еще не было фундамента, проект подвода к фундаменту делать не захотели.
Старый 01.08.2013, 15:07   #45 или 152031
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Интересно Белтелеком будет гидроизолировать свой колодец?
Старый 01.08.2013, 15:31   #46 или 152035
В других колодцах, которые они уже засыпали ничего не изолировали, а этот чего-то не засыпают даже. Может собираются перекопать мой заезд на участок и проложить трубу до колодца, чтоб потом уже все вместе закапывать.
Если не забуду, гляну на эти колодцы детальнее, вроде там внизу дно есть. Но без гидроизоляции вода явно будет через бетон проходить.
Старый 01.08.2013, 15:39   #47 или 152036
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Старый 01.08.2013, 23:36   #48 или 152069
Плиты уложены и блоки закинуты наверх, с земли уже совсем не интересно наблюдать. Еще я думал что неахти на подсыпку привез десяток машин, а на деле после просеивания получается очень даже хороший песочек. Какая-то польза, а то все подъезды завалены - неповернуться. Но нужно было ловить момент и затариваться.
С плитами я не просчитался по размерам и чертежи совпали с реальностью. Останется залить пару небольших монолитных участка между плит и еще вокруг лестницы будет заливаться вровень с плитами. Самый большой монолитный участок будет армироваться по схеме которую когда-то несколько раз выкладывал Pavel_GGS, фото армирования будет позже. Пролет между плит до середины замонолитится и в осташейся части пойдет кирпичная труба из подвала. Там еще фундамент должен появиться под трубу.
С дымоходами из топочной лучше все получилось - одна плита чуть сдвигается в сторону и больше никаких проблем
По периметру будет монолитный пояс до уровня плит. По высоте опалубки нехватает буквально на пару сантиметров и приходится наращивать
Старый 03.08.2013, 19:32   #49 или 152222
Выкладываю армирование монолитных участков. В одном случае между плит совсем не много армировать. Тут опираться будет с двух сторон на стенки
В другом месте между плит труба пойдет и оставшиеся пару метров надо замонолитить
Старый 06.08.2013, 20:19   #50 или 152528
Монолитный пояс вокруг плит залили, дырки в плитах позамазывались и намного все ровней теперь выглядит.
Опалубка разбирается явно быстрее чем собирается. Или может строители еще до рассвета приехали потому как в 9 утра уже было много чего разобрано.
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +3.
