Старый 04.08.2013, 23:42   #1121 или 152320
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
До 250 марки делают на гравии, а дальше на на гранитном щебне.
Старый 05.08.2013, 01:05   #1122 или 152331
AAV
Аватар для AAV
Мужики, беда.
Повредил трубу (кан перт ф 18 красная). Дырки нету, но немного резанул стенку трубы, не полностью, а где-то 1 мм. глубиной. Что делать?
Придумал пару вариантов:
1. Ниче не делать. Опресовать перед заливкой, проверить на утечку. Если не пропускает, то заливать стяжку (кста, остановился сетаки на ЦПС). Место повреждения не заливать, а оставить, мало ли что в будущем (если че, то потом применить п. 3).
2. Место повреждения залить (заклеить) чем-нибудь: суперклей/эпоксидка/или капнуть такой же расплавленной трубой или еще чем-нибудь (чем?). Опресовать перед заливкой, проверить на утечку. Если не пропускает, то заливать стяжку. Место повреждения не заливать, а оставить, мало ли что (если че, то потом применить п. 3).
3. В месте повреждения трубу разрезать, соединить кановским фитингом (свинчиваемым или натяжным, хез каким там лучше соединяют). Опресовать перед заливкой, проверить на утечку. Если не пропускает, то заливать стяжку. Место повреждения не заливать, а оставить, мало ли что.
Ну есть конечно и четвертый вариант: полностью заменить весь контур новой трубой (а это 100 м., уже и маяки стоят, почти все подготовил, а тут на тебе сюрприз, сам дурак).
Вот такая беда, надо исправлять как-то.
Последний раз редактировалось AAV; 05.08.2013 в 01:31.
Старый 05.08.2013, 01:10   #1123 или 152332
-AD-
Аватар для -AD-
третий вариант - фитинги с натяжным кольцом. соединитель и фитинги одеть в пешель.
Старый 05.08.2013, 01:46   #1124 или 152333
AAV
Аватар для AAV
Сообщение от -AD- Посмотреть сообщение
А я это сам сделаю или надо что-то специальное применить или спецов искать?
Старый 05.08.2013, 02:24   #1125 или 152334
-AD-
Аватар для -AD-
комплектующие и инструмент. в работе все легко и просто.
Старый 05.08.2013, 10:58   #1126 или 152357
Sir Alex
Сообщение от AAV Посмотреть сообщение
Вам нужен будет пресс, что бы натянуть кольцо на фитинг. Инструмент можно взять на прокат у представителя KAN. В принципе почти все продавцы KAN имеют инструмент и могут вам его предоставить, если вы у них что либо покупаете.
Я таким образом брал на рынке в Уручье.
По работе, все досконально расписано в документации KAN. Там все очень просто, самое главное, не забыть надеть кольцо на трубу, перед тем как делать расширение трубы, иначе придется извращаться
Ну и как уже ответили, единственный правильный вариант ремонта - это фитинг с натяжным кольцом.
AAV
Старый 05.08.2013, 16:19   #1127 или 152370
dmitryk100
насколько действительно имеет смысл добавлять фибру?
деньги может и не очень большие, но все-таки дополнительные затраты. фибра что то гарантирует?
dmitryk100 вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 18:01   #1128 или 152376
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
dmitryk100, фибра в стяжке ничего не гарантирует, она что-то дает на тонких покрытиях вроде штукатурки, фибру можно вместо сетки добавлять в раствор штукатурки, а лучше сразу приобрести раствор с фиброй, а в стяжке скорее нет чем да. И по своему опыту скажу очень плохо с ней раствор мешать, если на сухую то пыль страшная, если в мокрый не перемешивается. В общем я попробовал и плюнул.
Кто знает, при заливке ТП хочу пустить воду в трубы, а не воздух, какое давление воды туда закачивать?, труба МП.
Старый 05.08.2013, 18:08   #1129 или 152377
Sir Alex
Сообщение от Captain Nemo Посмотреть сообщение
Я пускал рабочее давление: 1-1.5bar
Старый 05.08.2013, 18:14   #1130 или 152379
Фибра замечательная вещь, только надо уметь готовить. И у меня, и у нескольких моих знакомых в стяжках использована фибра. Места в стяжках толщиной 2 см над трубами ТП и просто на плите перекрытия без единой трещины. Замешивать желательно в сухом либо слегка влажном растворе, если замешивать после добавления объема воды, фибра может сбиться в комки. Тогда придется мешать гораздо дольше. Что в путцмайстере, что в мешалке.
тёплый пол
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
