Старый 26.07.2013, 13:55   #461 или 151520
Prosto
продолжаем заливать террасу. Большая, зараза, а время вечерами маловато, приходится по частям лить. Даже похожа на первоначальный макет.
Приобрел кольца для канализации 2 по 2 метра и 2 по метру. Надо еще 3 по 0,7, крышку на метровое и крышку на 2-метрое кольцо. Пока не делают. Фотка на 8-е марта пригодится.
---------- Сообщение добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее было в 12:33 ----------
схему решил такую для канализации применить
Сказали спасибо: 5
Старый 26.07.2013, 14:34   #462 или 151528
А что за загадочная двухкамерность первой группы колец? Чем ее делать? И зачем?
Старый 26.07.2013, 14:51   #463 или 151531
Prosto
Это пока в проекте, но не я придумал, видел такие схемы. Делается бетоная стенка с переливом. Получается три камеры. В фильтрующий колодец уже почти нарзан потечет
Старый 26.07.2013, 15:06   #464 или 151534
может и мне такой сделать...А то хотел первую камеру делать из двухметровых, а вторую из полутораметровых и все.
Старый 26.07.2013, 15:14   #465 или 151535
Prosto
я второй колодец делаю метр, первый 2 метра.
В принципе, наверное можно, только не бетонировать часть пола.
Старый 05.08.2013, 10:56   #466 или 152356
Prosto
закончил работы по изготовлению отливки террасы, вышло больше 10 кубов бетона.
Старый 07.08.2013, 15:32   #467 или 152619
Prosto
организовали копку котлована под канализацию.
завтра планирую закинуть кольца.
узнал разрез земли: плодородный слой 10-15 см, глина-супязь (вообще что-такое) в районе метра, потом песочек
Последний раз редактировалось Prosto; 07.08.2013 в 17:00.
sss
Старый 08.08.2013, 19:52   #468 или 152743
Prosto
сегодня, во время обеда удалось установить кольца. труднее всего оказалось рассчитать уровень установки колец. Теперь надо забетонировать пол и чем-нибудь обмазать изнутри. И поставить перегородку в большом кольце - получится 3-камерный септик. Привезти трубы и попробовать их установить (правильно).
Последний раз редактировалось Prosto; 08.08.2013 в 22:06.
Старый 15.08.2013, 21:24   #469 или 153334
Prosto
сегодня высверлили 6 отверстий в фундаментах для канализационных труб вот таким девайсом. А вот какие получились столбики.
Как говорится, без шума и без пыли.
Сказали спасибо: 5
Старый 01.09.2013, 21:47   #470 или 154832
Prosto
После отпуска, с новыми силами, продолжили прокладку канализации. Чуток не угадали с отверстиями, пришлось такие дыры делать в ревизионном колодце.
Prosto стройка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
