Старый 11.08.2013, 20:24   #51 или 153037
Основной нагрев идет сверху, а не с боку. Так что не знаю как поможет мет. Мангал. А обычно такие сооружения ложат на смесь глина - песок. Кажется один к трем. Но если наружной то будет такой раствор вымываться.
Старый 12.08.2013, 12:10   #52 или 153086
sitivis
Аватар для sitivis
Хочу обложить металлический мангал кирпичем. От пола до верха монгала белым силикатным кирпичем затем рядов 5 шамотным затем снова белым между кладкой и мангалом будет расстояние 15см. (вопрос можно без шамотного кирпича все белым выложить)
sitivis вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 13:13   #53 или 153092
а зачем вам там шамот? деньги не куда девать?
Старый 12.08.2013, 13:28   #54 или 153094
sitivis
Аватар для sitivis
Я поэтому и спрашиваю можно полностью белым кирпичем обложить. от температуры не потрескается
Старый 13.08.2013, 01:35   #55 или 153152
да какая там температура, в железной коробке... тем более с таким зазором...
это же не закрытая топка...
Старый 13.08.2013, 05:20   #56 или 153153
Скажу так. Передняя стенка, которая на проемом нагреваться очень сильно.
Старый 13.08.2013, 18:32   #57 или 153187
Я выкладывал шамотом. И всем советую. Он конечно перебор, но другие материалы го..но, трескаются.
Старый 14.06.2015, 15:26   #58 или 229607
Господа печники, подскажите...
Если в "мангал/барбекю" встроить "плиту", но не отдельно, как обычно, а в месте горения углей, то какие могут быть нюансы и т.д.?
Вот примерно печь/плита
и по плите отгородить мангал.
Старый 14.06.2015, 15:52   #59 или 229609
GIM
Обычно такой приём делается при ограниченных размерах,так сказать всё в одном.Проблемным местом думаю будет настил плиты,может лопнуть.
ПС.У меня дома в барбекю костёр горит на листе железа,которое в своё время является крышкой духовки.Правда дрова горят на решётке над крышкой.
Старый 14.06.2015, 16:05   #60 или 229610
@GIM, место ограничено и плита будет использоваться крайне редко. Нужна "а вдруг" Основное назначение мангал. Чугунные колосники спасут от того чтоб лопнула? И чего она лопнет при перегреве сверху, если когда горит снизу не лопается?
Беседки, навесы, зоны барбекю Irsanka Строения на участке 174 27.02.2021 21:15
Печи, камины для бань саун. Alessio Строения на участке 75 25.11.2019 22:18
Кирпичные печи и камины. ОИК-4 Печи и камины 319 04.10.2018 12:30
Теплоемкие печи ОИК-4 Печи и камины 24 20.05.2014 21:39
Какие печи и камины предпочитают Беларусы? misha_k Печи и камины 16 14.09.2011 22:11
Барбекю, мангалы, печи Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
