Старый 04.07.2013, 12:53   #311 или 149141
А как планируете делать отверстия для перелива в другой колодец с учетом их плотного прилегания? Сразу два насквозь?
Старый 04.07.2013, 19:51   #312 или 149210
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
У меня есть два варианта... Первый делать отверстия изнутри больших колодцев - в этом случае главное это правильно совместить два отверстия.... А продолбить их будет наверное сложно т.к. будет доступ только к одной из сторон...В колодцах прохладненько не будет жарко на солнце. Еще есть второй вариант - сделать отверстие не далеко от первого ниже на диаметр и правее, потом пустить трубу по широкой крышке первого колодца, потом колено и вход во второй колодец под крышкой широкого кольца - начинать долбление с улицы, а потом перебраться в колодец... Из предыдущего опыта выяснила что изнутри долбится почему - то легче...(не уверена что второй вариант правильный). Но у меня если делать по схемам выложенным в этой теме, т.е. ниже на диаметр пускать вторую трубу в переливной колодец, то она упрется в крышку второго колодца т.к. они имеют перепад высот примерно на 15 см.... По любому в двух вариантах полезный объем второго колодца будет немного уменьшен, но думаю - это не смертельно...
Старый 05.07.2013, 20:53   #313 или 149395
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Еще один из вариантов - вызвать студентов, подкопать чуток колодец, еще раз вызвать тошку придавить колодец и тогда оба будут располагаться на одинаковом уровне... но не факт что студенты не перестараются.... так и будем выравнивать до бесконечности...
Старый 20.08.2013, 14:04   #314 или 153748
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Наконец я смонтировала канализацию... в субботу забетонировала дно. Лила раствор сверху, мешала по пол ведра.. что бы не тяжело было...на все ушло часа 2. Цемента было килограмм 20 и поэтому слой получился тонкий... Если будет не лень потом еще добавлю... получилось не очень ровно так как я там походила потом в резиновых сапогах
---------- Сообщение добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее было в 12:43 ----------
В воскресение смонтировала трубы. Купила в баллончике силиконовую смазку... в отделе для авто принадлежностей... ею обработала раструбы труб... Одну трубу пришлось обрезать...
---------- Сообщение добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее было в 12:51 ----------
Вспомнила что Prosto советовал снять фаску с обрезанного края... взяла ножичек и попыталась снять не знаю правильно ли
---------- Сообщение добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее было в 12:53 ----------
Вот что получилось... Утеплителя хватило только на одну трубу...
---------- Сообщение добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее было в 12:56 ----------
Потом забетонировала трубы
---------- Сообщение добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее было в 12:58 ----------
Засыпала трубы осторожно - сначала маленькой лопаткой что бы случайно не сдвинулись... под низ подкладывала грунт и прижимала..
---------- Сообщение добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее было в 13:00 ----------
Потом пыталась засыпать всю яму... но она такая огромная что до вечера не успела...
РЫ могу теперь консультации давать
Последний раз редактировалось Kuzbar; 20.08.2013 в 14:58.
Сказали спасибо: 8
Старый 20.08.2013, 15:01   #315 или 153762
Главное, чтобы труба не провисла...иначе будет затык .....
Когда засыпаешь яму, нужно трамбовать грунт, чтобы не проселпотом намного....или водой обильно проливать
Старый 20.08.2013, 15:07   #316 или 153763
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Я все зафиксировала, подложила куски бетона, а в некоторых местах труба опирается на уже слежавшийся грунт... да и труба там у меня не длинная со всеми соединениями от дома до колодца - 4-5 метров...получается и почти прямо идет.
Старый 20.08.2013, 16:07   #317 или 153769
Kuzbar, вы это все сама делали...!!!???
зы. утеплитель был лишним... утеплитель надо было обернуть пленкой... на предпоследней фотке получился залом...
Последний раз редактировалось VAR; 20.08.2013 в 16:19.
Старый 20.08.2013, 18:12   #318 или 153784
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Все сама! Даже не верится... что я на такое способна... На последней фотке залом потому что отверстие смещено... прямо не получалось там ступенька из арматуры мешала...
И самое интересное мне нравится всякой такой деятельностью заниматься... Видно не хватает активности...сидячая работа, всегда поездки в авто... Я и в грибы обожаю ходить.....[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 17:12 ---------- Предыдущее было в 17:10 ----------
Соединения труб в двух местах вот выход из фундамента
Старый 20.08.2013, 20:57   #319 или 153799
Prosto
бетонировать надо было с арматурой. Я тоже не прочитал, и сделал без нее. Ну у мну ровнее, конечно. Висел на леснице вниз головой. Фаску снимал болгаркой.
Старый 20.08.2013, 21:07   #320 или 153800
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
канализация , местная канализация , септик
Ливневая канализация wilson Канализация 74 26.05.2018 18:42
F.A.Q. Канализация Славка Канализация 29 20.02.2017 11:42
Местная канализация Sanyok`а sanyok Канализация 38 10.08.2013 00:00
Городская канализация seeker Канализация 13 10.06.2013 22:30
канализация sanyok Литература и инструкции 0 15.02.2012 01:49
Местная канализация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
