Старый 31.01.2013, 19:58   #41 или 124254
Dovich
Аватар для Dovich
Керамика РУЛИТ!!
Dovich вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 01:36   #42 или 154115
GIM
Лето подходит к концу,вроде как не вовремя и всё же попытаюсь рассказать о постройке барбекю от начала и до конца.Может кого то заинтересует и он сможет сам себе построить используя как пособие.
Необходимо сделать камин в углу на террасе .
Сначала делаем проект
Если картинка устраивает,делаем поэлементную раскладку. По этим чертежам будем изготавливать каждый элемент в любой последовательности.
Сказали спасибо: 6
Старый 28.08.2013, 00:33   #43 или 154420
GIM
Основой камина будет служить блоки газосиликатные толщиной 100мм.Нарезаем их в размер,согласно чертежа,и склеиваем.Затем грунтуем склееные блоки этим же клеем
Далее будем изготавливать кирпичную полку.На полку используем кирпич толщиной 65мм.Кирпичи лучше склеивать на ровном основании с использованием шаблона для одинакового расстояния между кирпичами.В данном случае расстояние 10мм.
Сказали спасибо: 10
Старый 28.08.2013, 18:08   #44 или 154472
Dovich
Аватар для Dovich
Пособие хорошее, но мне кажется по месту легче делать!Хотя многие вещи я делаю то же в мастерской,а потом монтирую!
Старый 29.08.2013, 00:49   #45 или 154493
GIM
Dovich, Каждый исходит из специфики своей работы.Вот этот камин
был собран из отдельных частей,предварительно склееных на ровном столе(уж больно кривой кирпич был,буржуи,ручная работа).
Здесь не стоит задача показать что лучше а что нет.На примере этого барбекю я хочу показать что любой камин ,который нам кажется с виду довольно сложным в исполнении ,на самом деле можно разложить на простые и несложные в исполнении детали,которые на самом деле нетрудно изготовить в домашних условиях.Да , их будет много и они будут разными.
Сказали спасибо: 9
Старый 29.08.2013, 00:51   #46 или 154494
GIM,
вы молодец!
Старый 29.08.2013, 01:08   #47 или 154495
GIM
ister, К сожалению,я уже это знал
Старый 30.08.2013, 23:26   #48 или 154677
GIM
Когда кирпичи склеятся заливаем полки,предварительно выставив опалубку и проармировав
Можно заготовить огнеупорный кирпич.Футеровку топки будем делать огнеупором на ребро.Правда я ещё разрезаю кирпич вдоль.Получается высота кирпича в кладке 55мм(не резаный 110мм)Как по мне мелкоштучный в кладку смотрится красивей,но класть его более муторно
На покрытие полок в данном камине будет использоваться гранитная плитка(305*610мм)
Старый 30.08.2013, 23:45   #49 или 154681
GIM, монолит обычный бетон или жаростойкий?
Старый 30.08.2013, 23:55   #50 или 154682
GIM
Кстати о покрытии(гранитной плитке).Некоторые люди когда слышат слово мрамор или гранит у них наступает ступор.Они думают что эти два слова сродни золоту или бриллиантам.Конечно материал не бросовый.Можно использовать обычную плитку ,но размер необходим примерно 600х600мм.Я бы всё таки рекомендовал бы поискать гранитную плитку толщ.10мм.Сейчас много производителе из третих стран делают относительно недорогую плитку из гранита.Это как раз тот случай ,когда не стоит шарахаться при слове Китай или Вьетнам или Иран,Индия
---------- Сообщение добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее было в 22:52 ----------
В этом камине все материалы обычные,бетон обычный(я мешаю его с керамзитом,чтоб на спину не сильно влияло)
Последний раз редактировалось GIM; 31.08.2013 в 00:33.
где правильней разместить камин/дымоход? CINEMAX.by Печи и камины 10 10.03.2012 14:45
Мой уличный камин Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
