Старый 25.08.2013, 10:16   #11 или 154123
1. Мощность по воде - на зону (ориентировочно покрывает от 50 до 100 м.кв.) хвататет насоса на 3м.куб. Давление 3атм. Различие в площади из-за того, что разные дождеватели (роторные или статические) покрывают разную зону с разным расзходом воды. Мне хватило моей скважины с насосом на 3м.куб. и давление в 3атм.
2. Делал все из ПЭ труб - 32мм. Отвод к самому дождевателю из 20мм (делается так всеми, потому как гнется лучше и проще выставить дождеватель - у продавцов есть специальные трубы 20мм, но я без рпоблем сделал обычной). Фитинги компрессионные.
Закапывал все на штык лопаты по совету продавцов оборудования (они занимаются также монтажом). Дождеватели деляться на роторные и статические. Роторные - угол полива 2
5гр и поливают большие площади (от 8 до 15м радиусы), при этом более требовательны к давлению (оптимально 3.5атм), но расходуют меньше воды (т.к. поливают не сразу всю зоны, в струей передвигаясь по зоне). Стоят дороже в несколько раз чем статические. Статические - имеют максимум 5м радиус. Рекомендуемое давление - 2.1атм, поливают сразу всю площадь, из-за чего "кушают" много воды.
3. Схема простая подклчения. Кран на подачу, потом обратный клапан (я не ставил, жалею), потом фильтр грубой очистки и тройник (для слива и продувки системы).
4. Каждая зона включается контроллером (различаются местом нахождения - нар/вн исполнение, кол-во зон - основне параметры). К каждому электромагнитному клапану, который открывает подачу воды в зону по сигналу контроллера, нужно 2 жилы (я брал обычный ВВГ 3,15) - одна жила общая для всех клапанов, и одна индивидуальная к каждому. Клапана отличаются в основном наличие регулятора потока (просто уменьшается сечение) и резьбой на подключение.
К контроллеру подключается датчик дождя, чтобы не поливать после или во время дождя.
5. Я покупал hunter. Контроллер на 6 зон нар. - 180-200уе, датчик дождя - 50-55уе, клапаны - 35-40уе, колодец для клапана - 6уе, статический дождеватель - 8уе, роторный 35уе. У меня комплектация получилась такая:
контроллер, датчик дождя, 4 клапана с колодцами, 4 зоны - 2 роторные (4 + 7) и две статические (11+13)
Трубы ушло 32мм - чуть больше 200м, фитингов было много - более 100штук.
Всего по деньгам встало в 1.5-1.7к уе - не так много. Делал все сам.
П.С. Из польши как всегда оборудование можно привезти за 2/3 цены. А может и за полцены.
Сказали спасибо: 7
Старый 25.08.2013, 12:37   #12 или 154132
wilson, а есть какая фотка или ссылка на комплект.?
(блин контроллер ладно..но датчик дождя из золота?)
Старый 25.08.2013, 14:10   #13 или 154133
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
wilson а сколько соток у вас участок? И охватила ли эта система полива всю территорию?
Старый 25.08.2013, 16:46   #14 или 154146
Saburoff, такой большой, а в сказки веришь Как обычно в рекламе указывают вариант с обычным шлангом и вертушкой
Один товарищ предлагал за 80 баксов разбрызгиватель, пр-ва "Гардена". Типа польёт всё, механически настраиваются углы и т.д. Посмотрел их сайт.. не всё так безоблачно на мой периметр надо минимум 8 штук.
---------- Сообщение добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее было в 15:41 ----------
главное удобство - не мешает косилке. Полило и спряталось в землю
---------- Сообщение добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее было в 15:42 ----------
У меня проскакивала мысль кинуть трубу над газоном и закрутить в неё спринклеры пожарные На кнопку тись и дождь пошёл
Старый 25.08.2013, 17:42   #15 или 154152
Под полив - где-то 5 соток.
Вот есть инет магазин - http://irrigation.by
Было предложение от автополив.бай - только там оборудование toro - 2500уе материалы и 1200 работа.
Старый 11.09.2013, 22:38   #16 или 156180
UVA
Аватар для UVA
возможно кому пригодится, если хочется бюджетного варианта автополива
Можно соорудить систему из электромагнитного клапана(15уе) и программируемой розетки(10-15уе). Клапан правда за эти деньги в пластиковом корпусе, но за 25 есть и в металлическом. Выдвигающиеся роторные дождеватели купил на Оме по 10уе. Тут конечно будет просто таймер автополива без датчиков дождя и влажности.
Я себе так и собираюсь делать, уже все купил, но очередь до этого наверное только в следующем году дойдет. Мне нафиг датчики не нужны, мне нужно полить участок во время отъезда, или в жару ночью, когда днем напора нету.
UVA вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.09.2013, 00:08   #17 или 156407
Так контроллер с датчиком дожя стоит 160уе - все остальное стоят дождеватели, труба и фитинги.
Старый 16.03.2014, 22:55   #18 или 180959
Гуляя в Оме набрёл на поливалку для газона. Прячется в землю и не мешает косилке. Цена вроде 70 тысяч.
Кто нибудь юзал?
Старый 16.03.2014, 23:51   #19 или 180967
Славка, а какой её принцип действия?
Старый 17.03.2014, 00:05   #20 или 180968
Korvet068, я так понял, что под воздействием давления воды она выдвигается вверх и брызгает
Автополив Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
