Старый 31.08.2013, 22:04   #1 или 154751
По умолчанию Проблема с окнами :(
Сегодня обнаружил редкий, а может и нет, косяк с окнами
Выбило настроение на годы вперёд
Заметил зазор между импостом и рамой сверху. Импост не нагруженный, на нём ничего не висит. Щель мм три. Оказалось, что пластины, которые крепят импост к раме, лопнули. Салюминий конченый (
Профиль Саламандра Стримлайн 5Д.
Пошёл смотреть другие окна. Ещё на четырёх такая же херня, тока зазоры меньше.
Крепление рамы не через анкера, а через пластины, поэтому винить монтаж типа стянули анкером не могу. Под рамой под импостом вставлена при монтаже деревянная бобышка.
Что за лайно и как лечить?
Старый 31.08.2013, 23:20   #2 или 154759
-AD-
Аватар для -AD-
Как-то странно. у меня тоже стримлайн, но импосты вварены. пробовать менять пластины. к установщику обращался? по идее гарантийный случай.
Старый 31.08.2013, 23:28   #3 или 154760
У меня тож Стримлайн, импосты не вварены, но таких пластин нет - прикручено как-то с обратной стороны профиля. Ничего нигде не отошло, или по крайней мере я не затил такого.
Старый 01.09.2013, 00:43   #4 или 154767
Два года и у меня не отходило ничего, а сегодня случайно заметил
Окна Минские, стоят в Гомеле :/
voffka, видать другой способ крепления. У меня пластины и уплотнители какие-то в импосте.
---------- Сообщение добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее было в 22:54 ----------
Нашёл договор. 30.09.2010 года
Гарантия на изделие 2 года, на стойкость ультрафиолету 5 лет, на ламинацию 7 лет..
Но на сайте указана гарантия на профиль 5 лет, а на фурнитуру 10 лет.
Вот тока эти крепления импоста вроде как и не профиль и не фурнитура RОТО
Старый 01.09.2013, 00:46   #5 или 154783
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
Старый 01.09.2013, 00:51   #6 или 154785
а на что практически влияет сложившаяся ситуация...?????
Старый 01.09.2013, 00:53   #7 или 154786
sanyok, щель из которой будет сифонить. Можно конечно обозвать это системой микропроветривания, но )
Старый 01.09.2013, 00:54   #8 или 154788
залей герметиком автомобильным....или силиконом
Старый 01.09.2013, 01:35   #9 или 154791
Надо бы глянуть по законодательству срок гарантии .
У меня в договоре на окна прописано 5 лет на изделия и работы.
Какой-то странный метод крепления.
Старый 01.09.2013, 08:33   #10 или 154794
Сообщение от mutny Посмотреть сообщение
Это сроки гарантии, а не эксплуатации
Может кто-то имел дело с умными окнами? Валерия Окна, двери 16 26.08.2013 13:55
Стены..проблема. synelnyks Стены 19 17.10.2012 00:27
ФУНДАМЕНТ МОЯ ПРОБЛЕМА SIARHEI Фундамент 2 11.07.2012 15:31
Проблема с магнитным клапаном в газовом котле bnm1014 Отопление 14 29.01.2012 20:41
Проблема с давлением, скважина... seeker Водоснабжение и сантехника 26 07.06.2011 01:40
Проблема с окнами :( Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
