Старый 31.08.2013, 22:02   #1 или 154750
По умолчанию Звенит насос циркуляции горячей воды
Собственно сабж - иногда может пройти пару суток, иногда пару часов. После вкл/выкл начинает работать нормально до следующего звона.
И еще - он включается в розетку напрямую. Чтобы работал с какой-то периодичностью, нужно поставить приблуду в розетку для цикличной подачи питания?
Старый 31.08.2013, 22:06   #2 или 154752
wilson, обратный клапан стоит? Если да, то 99% что это он звенит.
Старый 01.09.2013, 05:20   #3 или 154793
"На ухо" звенит сам насос. Клапан должен быть отдельно от насоса? И причина звона, если это клапан - неисправен?
Старый 01.09.2013, 13:08   #4 или 154808
обратники пружинные засираются.....надо 1 раз в 3-5 лет чистить/проверять.
у меня тоже какой-то насос звенит на котле- я забил.
Старый 01.09.2013, 14:26   #5 или 154810
Стоит отдельно, обычно рядышком, поэтому звон может отдавать по всей трубе.
Сам клапан латунный, а штоки бывают латунные и пластиковые. Вот тот который с латунным штоком бывает и звенит, когда пружинка ослабнет или рассыпится
Старый 01.09.2013, 15:27   #6 или 154814
Звенит на весь дом, на такое забить нельзя
Старый 01.09.2013, 15:31   #7 или 154816
Смотрите рядом с насосом такую хреньку:
Старый 01.09.2013, 17:12   #8 или 154821
у меня рециркуляция ГВС крякнула (типа то горячая , то блин исчезает).
Дед грит
-надо поставить обратный
-ну нах-он там же стоит
-не видел
-ну дык ищи
(нашел , разобрат-он навернулся) теперь всё пучком.
Старый 11.09.2013, 15:38   #9 или 156083
Wisento
Аватар для Wisento
wilson, обратите внимание, звенит насос когда идёт разбор горячей воды, или когда все краны в доме закрыты???? У меня когда идёт разбор горячей воды, насос начинает позванивать во время работы, потому как к нему уже мало воды добегает во время разбора, и звенит полусферка в насосе (об стенки биться начинает), которая в нём стоит вместо ротора. Наверно это не очень хорошо для насоса, но я пока забил на это дело, т.к. насос включается по таймеру и такое у меня редко бывает.
Wisento вне форума Ответить с цитированием
Какой погружной насос выбрать? sergey Водоснабжение и сантехника 41 28.05.2019 00:23
Разводка холодной - горячей воды в доме serega Водоснабжение и сантехника 288 31.10.2017 10:55
тепловой насос sergN Отопление 70 05.02.2016 17:31
Емкость для воды Saburoff Водоснабжение, отопление, канализация 1 26.07.2012 12:32
Звенит насос циркуляции горячей воды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
