Старый 25.08.2013, 10:27   #231 или 154125
я шланг подключаю около 20 м, вполне хватает если нужно огород полить или авто помыть...Кран в цоколе где-нибудь поставить - на доме или сарае, или даже 2.
А трубы на ливнёвку пригодятся, если будете делать со сливом в приёмный колодец. Я вот с одной стороны думаю сделать, но у меня колодец уже есть 5 м глубиной и 1,5 м диаметром, через него теперь центральная канализация проходит, а нижняя часть совсем не задействована.
Старый 25.08.2013, 20:42   #232 или 154167
freeze
Аватар для freeze
К сожалению(а может и к счастью) цокольного этажа у меня нет.
Решил сделать так:
Из котельной вывести водопроводную трубу(плюс кабель для насоса, плюс трубу гвс бани) на место будущего сарая. Там выкопать погребок и в этом погребке сделать так называемую раздаточную. И из погреба осуществлять ответвления на баню, гараж, огород итд.
Да, пожалуй 110 трубой сделаю только от котельной и в полуметре от цоколя.
Старый 05.09.2013, 20:48   #233 или 155168
freeze
Аватар для freeze
Вобщем сделал как и планировал. Немного фото с комментами:
Трубы в утеплителе...
И в гильзе...
Вот так это смотрится в траншее:
Нашел не нужные куски металлических 160мм труб и пустил их на гильзу:
Выход труб и провода в котельную:
Полностью не засыпал, кину еще в эту траншею бронированый кабель для обеспечения эл.энергией гаража и бани с сараем.
Старый 05.09.2013, 23:18   #234 или 155226
Если не секрет, зачем в трубу железную прятали трубы воды?
Они вроде как пригодны для закладки в грунт.
Старый 06.09.2013, 08:09   #235 или 155297
freeze
Аватар для freeze
Из следующих соображений:
1.Утеплитель труб не контактирует с грунтом.
2.Возможность замены трубы(мало ли что) без раскопок. Если же труба лежит в грунте, то ее с места уже не сдвинешь.
3.Эти трубы давно лежат на участке и врятли вообще понадобятся.
Старый 06.09.2013, 08:46   #236 или 155302
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
это врядли. труба скорее порвется нафиг от растяжения, чем вытянется из утеплителя через метр перетянутого скотчем
Старый 06.09.2013, 16:00   #237 или 155342
freeze
Аватар для freeze
Ну хз, утеплитель имеет внутренний диаметр больше, чем диаметр самой трубы. Сжат скотчем через 2м на стыках, вся остальная намотка для обьединения в одно целое с остальными трубами. Да и сама труба гладкая, участок не очень длинный...
Ну а нет, так нет - что уж поделаешь
Старый 06.09.2013, 20:19   #238 или 155370
Задорный
Аватар для Задорный
Друзья... вот я намучился когда вводил в дом трубу водопроводную. Это жесть. Участок у нас изрезанный из-за дележки с соседями. Пришлось от колодца тянуть 80 метров. Я думал чокнусь!
Задорный вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 18:39   #239 или 155754
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
Ситуация: бурим скважину на двоих с соседом. Скважина на его участке (через дорогу от меня). Теперь вопрос: естественно труба от скважины к моему дому пойдет под дорогой, по дороге ездят машины (не много, только кто живет/строится, проезд местный). Трубу в гильзу прятать? В какую?
Старый 09.09.2013, 20:34   #240 или 155766
Игорь
Аватар для Игорь
Сообщение от wolfgunst Посмотреть сообщение
гильзу из полиэтилена с толщиной стенки около 10 мм., большего диаметра чем труба с водой
Обустройство водопровода на улице Чертяжаночка Строения на участке 15 25.04.2012 03:05
Ввод водопровода в дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3.
