Старый 06.09.2013, 19:30   #1 или 155357
Задорный
Аватар для Задорный
По умолчанию Дорожки из песчаника
Мне больше всего нравятся дорожки из песчаника. Смотрятся они очень красиво и знаю, что служат достаточно долго. Плитка тротуарная как-то простовато выглядит. А вам как?
Задорный вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 19:32   #2 или 155358
Задорный,
так же.
Старый 06.09.2013, 20:17   #3 или 155368
Задорный
Аватар для Задорный
Ну реально. Плитка выйдет не дешевле (если не дороже) а видимость будет не уютной дачной или домашней дорожки, а городского тротуара, если плитку класть.
Старый 06.09.2013, 20:21   #4 или 155372
Задорный, плитка выходит дешевле. Но вид - дело вкуса. У меня песчаник.
Старый 06.09.2013, 21:05   #5 или 155387
в случае мощения из песчаника особенно важно все делать правильно. если вода будет попадать между камнями или под них то песчаник поотщелкивает за зиму. в случае с плиткой в этом плане все проще и конечно же плитка обойдется дешевле...
Старый 06.09.2013, 21:07   #6 или 155388
VAR, согласна.
Ну и ещё от камня зависит. По многим мнениям российский более слоистый, казахский менее.
Старый 06.09.2013, 21:24   #7 или 155389
lexarum
Песчанник не выдержит нагрузку автомобиля, даже легкового, даже если под него сделать бетонную подготовку.
А вот для садовых дорожек или площадки для пикника самое то. Красиво, и не дороже плитки.
Старый 06.09.2013, 21:26   #8 или 155391
Сообщение от lexarum Посмотреть сообщение
Да шо Вы говорите?! )))))) Есть опыт?
У меня по нему и асенизаторская машина заезжает.
Старый 06.09.2013, 21:28   #9 или 155392
так и есть!
под большие нагрузки а так же при штучном мощении (так называемые ступовые камни) там где не требуется сплошной подосновы берется соответственно большая толщина камня. но как правило под авто песчаник не используют
Старый 06.09.2013, 21:30   #10 или 155393
VAR, правило не правило....
Лежит у меня под автос 6 см толщиной и знать не знает про какие-то правила )))))))
дорожки на участке misha Дороги и тротуары 207 08.04.2018 11:56
Дорожки из песчаника Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3.
