Старый 18.09.2013, 14:19   #271 или 156769
-gr-
Планирую вот такую схему подключения радиаторов на этаже. Помогите с подбром диаметра труб. Ну и какие трубы посоветуете?
Радиаторы PURMO. Мощность брал из таблицы при 90/70/20С. Правда планирую в системе температуру давать не больше 70С.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось -gr-; 18.09.2013 в 15:08.
Старый 18.09.2013, 14:51   #272 или 156772
это что? внесите ясность .. циферки бы. а то буквы "эл." мне не понятны.
мне понятны "кВт".
тогда и " " " будут "дадены"
Старый 18.09.2013, 15:09   #273 или 156776
-gr-
мне понятны "кВт".
исправил свой пост
Старый 18.09.2013, 17:13   #274 или 156780
шикарная подводка для радиаторов с нижними концами.
трасса 18 мм каном.
общий стояк 3/4"
Последний раз редактировалось sergN; 18.09.2013 в 17:26.
Старый 18.09.2013, 19:11   #275 или 156785
-gr-
Насколько я понял, покурив нет, то в моем случае диаметры труб будут как я указал на рисунке. так? или я не правильно понял?
и в случае с двумя радиаторами на ветке, после подключения первого, пускать д20, или можно уже сразу д16?
Старый 19.09.2013, 11:12   #276 или 156826
serega
Я бы делал Каном - 18 труба к радиаторам, до развилки 25 трубой.
Старый 19.09.2013, 11:53   #277 или 156830
-gr-, у меня ПП 20 идет ко всем радиаторам. Последовательно запитанных нет. К каждому радиатору своя ветка от гребенки. Так оно правильно.
Старый 19.09.2013, 14:45   #278 или 156842
-gr-
А если без гребенки, то неправильно?
---------- Сообщение добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее было в 13:35 ----------
посмотрел каталог кана на их сайте, есть д16 и есть д20, а вот д18 не нашел. это я про KAN-term PP
Старый 19.09.2013, 14:54   #279 или 156844
[QUOTE=-gr-;156842]А если без гребенки, то неправильно?[COLOR="Silver"]
сомнительная экономия... может очень больно боком вылезти.
Старый 19.09.2013, 14:55   #280 или 156845
-gr-
В каком плане? можно подробнее?
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
