Старый 19.04.2013, 22:30   #91 или 139310
Felix
Аватар для Felix
Не нарывайся на грубость. Мне, в отличие от доморощенных, считают специалисты, когда мне это требуется.
Случайно не эти специалисты?
Старый 20.04.2013, 00:03   #92 или 139333
Felix У тебя в системе еще надо будет соотносить скорость вентилятора и кол-ва открытых каналов подачи воздуха. А то возможны два варианта - либо будет свистеть воздух в калапах, либо начнет засасывать воздух через другие вентканалы.
Подумай как это организовать
Старый 20.04.2013, 00:21   #93 или 139336
Felix
Аватар для Felix
Думал. Если поставлю минимальную скорость вытяжки 180-200 кубов в час, то при трех открытых клапанах приток будет 67 кубов на 1 клапан, что в принципе не много. На практике как-нибудь научусь регулировать. Пока только предположения.
А вот если закрыть все клапана... Клапана не закрываются полностью герметично - будет воздух свистать через все щели, через микропроветривание, может начаться обратная тяга с вентканалов кухни, санузлов. Поэтому на всех вытяжках в санузлах и кухне ставлю обратные клапаны, чтобы обратной тяги избежать.
Старый 20.04.2013, 14:47   #94 или 139392
сегодня открыл все окна- ляпота.
осенью в спальне открываю пол окна и так до +7/10 градусов-потом уже холодновато.(кошки под одеяло лезут- щикотно и они царапают ноги)
так что реально рукуперация может работать ноябрь-март (ну не в этот год)=5 месяцев.
и только по вечерам и в выходные , когда в доме все сидят..
вопрос - какие системы могут быть оправданы по цене?
/я знаю только чешский блок и украинский трубо-трубный , который и сам могу сделать/..
я пока этим не заморачиваюсь...лучше бы мне бросить курить и пить.
съекономил бы много.
Старый 25.04.2013, 22:36   #95 или 140394
Консультец
Аватар для Консультец
И я так-же делаю. Бо моя приточка так и стоит без подключения. Не потянуть пока (физически).
Ну, а курить я конечно буду, но пить не брошу!
Старый 25.04.2013, 23:40   #96 или 140410
seeker
Аватар для seeker
А я приточно-вытяжную пользую только летом, когда жарко. Мансарда нагревается. Включаю на ночьна минимальное вращение вентиляторов и она (приточка) делает своё дело. К утру всё конкретно охлаждается и воцаряет нормальный климат на всём втором этаже. В спаленке имеем кондик, но гоняем его только час до сна, что бы спальню охладить. Боюсь я с этими кондюками спать, точнее здоровье моё боится .
Старый 20.09.2013, 02:29   #97 или 156895
Появились в продаже, у соседей через границу, два рекуператора от Вентса.
Первый это ТвинФреш Комфо РA-50.
Интересная моделька с рекуперацией до 91% и установкой прямо в стену. Работаем в 2 цикла. Первые 70 секунд гонит воздух на улицу и при этом нагревает керамический теплообменник. Вторые 70 сек гонит воздух с улицы, который нагревается от этой керамики. Потребляемая мощность понты Цена установки 2 млна на наши деньги.http://vents.ua/item/6568/TvinFresh_Komfo_RA-50/
Вторая установка похожа на классику.
http://vents.ua/item/5199/VENTS_VUE_100_P_mini/ Но электричества кушает уже 30-56 Вт. Цена вопроса 3,3 млна. Эффективность до 68%.
Думаю замутить себе в 2 спальни, но вот к умным мне или красивым не знаю )
В последнем варианте смущает бумажный теплообменник. Не придётся ли его менять через год.
Старый 20.09.2013, 09:44   #98 или 156901
Славка, бумаги не бойся, во сех фирмовых рекуператорах именно она, т.к. приэтом обеспечивается не только рекуперация тепла, но и влаги. А тк же не будет конденсата.
Старый 20.09.2013, 09:55   #99 или 156902
В спальню? а оно совсем бесшумно работает что ли?
Старый 20.09.2013, 10:03   #100 или 156903
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
а что это и для чего?
рекуператор , рекуперация
Рекуперация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
