Старый 26.09.2013, 09:49   #31 или 157475
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
У панелей "Гефест" очень хитрое подключение - надо разбирать корпус.
да ладно? сколько панелей пересмотрел (и наших и не наших) везде подключение одинаковое - накрутить гайку, с паронитовой прокладочкой внутри, на штуцер плиты (иногда надо прикрутить сначала уголок, идущий в комплекте с плитой). всё!
и еще что бы подключить плиту я таки рекомендую вызывать газовщиков (или хозяева сами, на свою ответственность, очень часто так и делают), но что бы отключить плиту газовщиков вызывать это уж совсем... закрыть кран (случаи, когда квартирного крана нету, не рассматриваем), открутить гайку...
Старый 26.09.2013, 09:50   #32 или 157476
ну, газовщики, электрики, сантехники... всегда ругаются... работа у них такая... проще вообще ничего не присоединять и не отсоединять...
в любом случае вопрос с плитой не сегодняшнего дня... посмотрим...
Старый 26.09.2013, 09:52   #33 или 157477
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
AndreyZvorygin, с ваших слов получается что подключение плиты автоматически заканчивает гарантию на нее (пломбы на корпусе)
может это были не газовщики
Последний раз редактировалось Zmeevik; 26.09.2013 в 10:02.
Старый 26.09.2013, 09:59   #34 или 157478
а что, чтобы подключиться надо сорвать какие то пломбы?
Старый 26.09.2013, 10:02   #35 или 157479
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
VAR,по словам AndreyZvorygin надо
Старый 26.09.2013, 10:05   #36 или 157481
ну все.... сегодня буду на доме и посмотрю... и сразу, если что, подам в розыск на коварных газовщиков...)))
Старый 26.09.2013, 10:44   #37 или 157482
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Нету там пломб. А штуцер находится в глубине корпуса. Посмотрите еще раз. К нему (в моей плите) можно подсоединиться "по-русски" - зажать кончиками пальцев или разобрав корпус закрутить нормально.
Я смотрю меня не совсем правильно поняли - ставте и снимайте сами, что хотите и как хотите. Просто газ - такое дело, что за смешную деньгу (насчет смешной утверждать не стану - тарифы могли вырасти на порядок, мало-ли) придет дяденька, все сделает и даст бумажку, что это именно он сделал. И если вдруг "самолет упадет" (а самолеты падают) - вы не будете крайним.
Я далеко не сторонник вызова электрика для замены лампочки, но газ - это газ.
Старый 26.09.2013, 10:47   #38 или 157483
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
А что газ?
Прикрутил, мыльной водой полил и всё.
Старый 26.09.2013, 10:55   #39 или 157486
я понимаю Андрея... в его мнении безусловно есть здравый смысл... но, действительно это дело произвольно-добровольное...
Старый 26.09.2013, 18:58   #40 или 157522
специально распаковал и сфоткал варочную панель.
шланг без проблем можно присоединить и зажать рожковым ключем не разбирая корпуса
Газ и вокруг газа Zlusya Подвод газа 193 06.08.2020 11:58
Ввод водопровода в дом VAR Водоснабжение и сантехника 393 06.09.2019 19:12
Датчики утечки газа и превышения угарного газа sanyok Отопление 22 09.06.2014 13:45
Ввод воды, как бороться с конденсатом? seeker Водоснабжение и сантехника 68 30.04.2013 11:22
Ввод газа в дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
