#31 или 157475 | |
и еще что бы подключить плиту я таки рекомендую вызывать газовщиков (или хозяева сами, на свою ответственность, очень часто так и делают), но что бы отключить плиту газовщиков вызывать это уж совсем... закрыть кран (случаи, когда квартирного крана нету, не рассматриваем), открутить гайку... |
| Сказал cпасибо: |
#32 или 157476 |
ну, газовщики, электрики, сантехники... всегда ругаются... работа у них такая... проще вообще ничего не присоединять и не отсоединять...
в любом случае вопрос с плитой не сегодняшнего дня... посмотрим... |
#33 или 157477 |
AndreyZvorygin, с ваших слов получается что подключение плиты автоматически заканчивает гарантию на нее (пломбы на корпусе)
![]() может это были не газовщики
Последний раз редактировалось Zmeevik; 26.09.2013 в 10:02. |
#34 или 157478 |
а что, чтобы подключиться надо сорвать какие то пломбы?
#35 или 157479 | |
VAR,по словам AndreyZvorygin надо
![]() Цитата:
#36 или 157481 |
ну все.... сегодня буду на доме и посмотрю... и сразу, если что, подам в розыск на коварных газовщиков...)))
#37 или 157482 |
Нету там пломб. А штуцер находится в глубине корпуса. Посмотрите еще раз. К нему (в моей плите) можно подсоединиться "по-русски" - зажать кончиками пальцев или разобрав корпус закрутить нормально.
Я смотрю меня не совсем правильно поняли - ставте и снимайте сами, что хотите и как хотите. Просто газ - такое дело, что за смешную деньгу (насчет смешной утверждать не стану - тарифы могли вырасти на порядок, мало-ли) придет дяденька, все сделает и даст бумажку, что это именно он сделал. И если вдруг "самолет упадет" (а самолеты падают) - вы не будете крайним. Я далеко не сторонник вызова электрика для замены лампочки, но газ - это газ. |
#38 или 157483 |
| Сказал cпасибо: |
#39 или 157486 |
я понимаю Андрея... в его мнении безусловно есть здравый смысл... но, действительно это дело произвольно-добровольное...
#40 или 157522 | |
шланг без проблем можно присоединить и зажать рожковым ключем не разбирая корпуса |
| Сказал cпасибо: |
| Газ и вокруг газа | Zlusya | Подвод газа | 193 | 06.08.2020 11:58 |
| Ввод водопровода в дом | VAR | Водоснабжение и сантехника | 393 | 06.09.2019 19:12 |
| Датчики утечки газа и превышения угарного газа | sanyok | Отопление | 22 | 09.06.2014 13:45 |
| Ввод воды, как бороться с конденсатом? | seeker | Водоснабжение и сантехника | 68 | 30.04.2013 11:22 |
| Каким кабелем делать ввод электричества в дом? | Славка | Электрика | 13 | 18.04.2013 22:25 |
| Ввод газа в дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
