#301 или 157385 |
так что, народ, трубы д14 хватит для подключения радиаторов при лучевой схеме?
#302 или 157388 |
Хватит, при мощности одного радиатора до 2 кВт.
| Сказал cпасибо: |
#303 или 157498 |
| Сказал cпасибо: |
#304 или 157855 |
Подскажите как более правильно сделать 2х трубную разводку:
Вариант 1: Вариант 2: Труба 25мм РР с отводами на радиаторы 20мм. Последний раз редактировалось Славка; 29.09.2013 в 21:46. |
#305 или 157857 |
Оба варианта на систему отопления не похожи. Трудно что-то сказать не по схеме, а по рисунку от руки.
Нет никаких данных. |
#307 или 157991 |
#308 или 157994 |
Другое дело, мне все нравится.
Только один вопрос: тройник который разделяет два контура. Разверните его. Подача из котла прямо, а право. лево пшли ветки. |
#309 или 158002 |
а случаем не забольшие диаметры труб к радиаторам?
#310 или 158003 |
| Разводка электричества по дому | ozzie | Электрика | 1371 | 12.11.2020 20:57 |
| Ремонт в доме! | Judosaper | Конкурс "Строительная история 2011" | 0 | 16.08.2011 13:00 |
| Жить в незавершенном доме. | Павел | Оффтоп | 45 | 15.07.2011 15:58 |
| Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
| Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
