Старый 21.07.2011, 00:15   #41 или 15885
Консультец
Аватар для Консультец
а у вас между покрытием и супер пленкой есть зазор?скока?
Между спанбондом (я использовал его) и ОСП - 50 мм. Это минимум по СНиПу.
Старый 21.07.2011, 00:19   #42 или 15887
нормуль
Старый 21.07.2011, 00:35   #43 или 15896
Консультец
Сообщение от Skiper Посмотреть сообщение
1. Вопрос по утеплению мауэрлата:
пирог снаружи внутрь:
5 см пенопласта
6 см воздушная прослойка
12 см мауэрлат
10 см блок гс
дырку закрыл доской 4 см толщиной
Не будет ли при таком пироге точка росы выпадать на мауэрлат?
2. И еще крыша у меня МЧ, мембрана Ютафол потом будет утеплитель 20 см
В этом случае чем лучше закрывать утеплитель той же мембраной или пароизаляцией? И если мембраной то как ее укладывать цветным в верх как снаружи?
Очень хочется громко и нецензурно выражаться, но попробую без этого.
1. Тот уголок, который якобы крепит стропильную ногу - в пользу бедных. Он не крепит НИЧЕГО! Это просто шарнир, на котором нога сложится при минимальной нагрузке.
Почему я всегда говорю, что "уголок" в деревянном строительстве - не крепёж.
2. Сопротивление замкнуты воздушных прослоек равно 0 (нулю). Причём всему. Что пару, что ветру, что теплу. Пустое место, оно и есть пустое место. Забыть.
3. По уму, мауэрлат кладётся на тёплую сторону стены. Но уж как есть, так есть. Утеплить такую конструкцию снаружи проблематично. Хотя, если будет утепляться блок, то можно попробовать замыкать тёплый контур и снаружи. Но это нужно смотреть.
4. На худой конец, ограничиться просто утеплением изнутри. Не забываем о пароизоляции! (как мантры уже пишу)
5. И снова о МЧ. Согласно СНБ (ТКП, или что там сейчас) кровли из МЧ делаются с ДВУМЯ вент. зазорами, и с применением антиконденсационной!!! плёнки. У Юты это Ютакон. То же самое рекомендуют ВСЕ производители МЧ. К сожалению наши кровельщики (99%) ни хрена не знают, и знать не хотят.
6. Инструкции по укладке мембран даёт производитель.
Старый 21.07.2011, 00:36   #44 или 15897
Консультец
нормуль
На самом деле даже больше, чтобы горизонтальные бруски обрешётки (под стыками ОСП) зазор не перекрывали.
Старый 21.07.2011, 18:48   #45 или 16052
Skiper
Аватар для Skiper
Записей в дневнике: 14
Вы считаете, что это соединение не имеет право на жизнь?
У меня стропилка крепится к мауэрлату гвоздями (200-ки) + уголки.
По поводу Подкровельной супердиффузионной мембраны ЮТАВЕК.
Почему производитель рекомендует применять для любых типов кровли?
Skiper вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 20:05   #46 или 16081
ту пардон есть разница. у вас нога не запилена и не законтрована.
источник репродукции мне известен. весьма полезен.
хотя у таких неучей , как я , вызывает массу доп вопросов как-то:
как не смешать шарнир с 2 степенями и шарнир с одной степенью.
(вернее , как их смешать на одной кровле , но при этом чтобы не "рухнуло нафиг")
Старый 21.07.2011, 20:34   #47 или 16083
Skiper
Аватар для Skiper
А что значит не запилена и не законтрована?
Старый 21.07.2011, 20:39   #48 или 16084
hippo
Аватар для hippo
Опорный брусок или упор не дает стропилине соскочить с мауэрлата. Посмотри в этой же теме сообщение 29, выкладывал фотку с своим упором. Запил похоже для тех же самых целей, только подрезается сама стропилина.
hippo вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 21:18   #49 или 16087
Консультец
Но на картинках-то крепление стропильной ноги совсем по другому организовано! Там нога в мауэрлат упирается, и соскочить никак не может. А у Вас - запросто. И уголок этот в таком варианте никак не поможет. Гвозди конечно удержат, но тоже будут работать в не оптимальном режиме. Совсем.
Почему я и говорил о мауэрлате на тёплой стороне.
На сайте Юты я не нашел рекомендаций по типам кровли. Там есть рекомендации по типам плёнок (мембран).
В любом случае, главный документ в строительстве - СНиП.
Старый 21.07.2011, 22:44   #50 или 16093
Skiper
Аватар для Skiper
Ну, опорный брусок сделать проблем не составит, завтра попробую.
или можно сделать так:
Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
