Старый 12.10.2013, 15:08   #81 или 159728
и ваш котел включается на поддержание выставленной температуры подачи даже если ни одна из комнат не требует тепла (все термоголовки закрылись).
Понимаю так, котёл включается на поддержание тепла в циркулирующем контуре, но так как отбора тепла из контура не происходит, расход газа на поддержание тепла в контуре будет минимальным
Старый 12.10.2013, 15:19   #82 или 159729
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
разъяснить я ничего не могу... но газа расходуется у нас не много при том, что круглый год дома ходим в майках и босиком... а у знакомых фиг знает что... если на первом этаже комфортно, то на втором всегда прохладнее... но обычно даже просто холодно.
я в нюансах даже не собираюсь разбираться. знаю лишь одно - у меня очень комфортно дома. регуляторы стоят только на 2 этаже. на первом руки не доходят, времени нети т.п. на кухне ТП, а батарея отключена. готовлю часто, потому там всегда тепло и без батареи. но если бы не готовила, то батарея зимой нужна была бы
Старый 12.10.2013, 15:53   #83 или 159731
Но он будет постояно. Плюс частое тактование пользу котлу не приносит. А есть ещё расход электричества котлом....
Старый 12.10.2013, 17:40   #84 или 159740
Oksik, дома муж для себя ведь отопление делал???)))))
Старый 12.10.2013, 18:00   #85 или 159745
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
так. вношу ясность.
термоэлемент-это датчик температуры.
в мануалах для вашей автоматики пишут номиналы или таблицы .
сопротивления обычных проводов никакой рояли не играют. там минимальный дотчик-Pt100/
а обычно от 1000PTC или 5000NTC /// у вайланта KTY.
да и сопротивление только сдвигает точку на пару процентов- никто этого не ощутит ни разу.
экранирование возможно , если у вас рядом ВЧ источники.
Это вы, типа, ясность внесли?
Я-же написал - если неизвестно, что будет, а хочется заранее проложить провод - лучше не использовать минимальный провод (2х0,5). Вы утверждаете, что сопротивление провода роли не играет? Это как? При сколько-нибудь значимых токах падение напряжения на проводе сечением 0,5 мм.кв. может быть ощутимым. А при том, что мы не знаем, что будет, то сложно предугадать, как это аукнется. Вот Санек картинку про е-бас давал - там одно, у Ауратона выносной датчки - это другое.
Вот тот-же ds18b20 в режиме паразитного питания (2 провода) на 10 метрах шввп 2х0.5 работает не стабильно.
Так что вы как хотите, а я изменю свой совет и порекомендую прогладывать к наружному датчику, если неизвестно, что за датчик будет, минимум 3х1 мм.
Старый 12.10.2013, 21:17   #86 или 159766
2х0,75 я закладывал.
Старый 12.10.2013, 21:52   #87 или 159768
А так стоит теперь у меня 22.5. Не надо бегать в топ очную подачу крутить или котел включать выключать. Он сам когда надо включиться. Как у Андрея получилось выставить регулятор на максимум не понимаю. В таком случае у меня котел бы работал пока да такой температуры дом не догнал.
На программаторе 25гр. Котел простой,поэтому руками на нем выставил ограничение нагрева отопительной воды 60гр. Котел включается при 50 и отключается, набрав 60.На всех радиаторах термоголовки. ТП без автоматики.
Старый 12.10.2013, 22:14   #88 или 159777
Ну я до такого не додумался.
Старый 12.10.2013, 22:54   #89 или 159805
sitivis
Аватар для sitivis
Проведу эксперимент с записью, начнем с 20 .10 2013 по 20.12.13 с применением недельного термостата отчет выложу по окончанию периода.
sitivis вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.10.2013, 23:01   #90 или 159813
sitivis, вы в доме уже проживаете?
Комнатный регулятор Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3.
