Старый 11.10.2013, 21:11   #431 или 159620
Prosto
черновая делается из бетона.
примыкание черновой к фундаменту отсекается теплоизоляцией. если утепляется цоколь то отсекать не обязательно.
демпфер нужен для чистовой при наличии тп. в случае с черновой имеется в виду не демпфер а теплоизоляция.
Павел назвает стяжку подготовкой и считает, что она может и бетонная, и даже просто пггс
Старый 11.10.2013, 21:18   #432 или 159622
может. но если речь идет о устройстве основания то его нужно делать из бетона. изготовление черновой стяжки из раствора да еще на мытом песке - бесмысленный перерасход средств.
Старый 11.10.2013, 21:21   #433 или 159626
Prosto
ну я бы потратил меньше конечно, но месяц бы носил бетон ведрами.
Старый 11.10.2013, 21:29   #434 или 159630
можно носить ведрами, можно возить тачками, можно сразу заливать с миксера...
ок! мытый так мытый... главное чтобы вас устраивало!
Старый 11.10.2013, 21:55   #435 или 159642
Prosto
7 кубов в миксере мне бы обошлось, как минимум в 600 долларов, да еще миксер все в нужный угол не доставит. Здесь обошлось 400+100 (песок) + 200 (цемент) = 700. Не, за 100 баксов точно не буду носить 7 кубов.
Старый 12.10.2013, 07:59   #436 или 159678
evg
Аватар для evg
Prosto, Установке, которая у вас работала, ей нужен только мытый песок или может пойти и обычный?
Старый 12.10.2013, 09:02   #437 или 159680
freeze
Аватар для freeze
Я с 2мя подсобниками принял 6м3 с миксера через окна за 1час, потом растянули бетон по заранее подготовленным маякам за 2-2,5 часа, потом еще 1 час на то, чтобы достать маяки(трубы) и заполнить образовавшиеся полости бетоном. Бетон м200 с доставкой 500$, подсобникам по 30$.
Я бы на вашем месте этих ребят и этот чудный песочек пригласил на чистовую стяжку... уж больно красивый черновой пол.
Старый 12.10.2013, 09:50   #438 или 159683
Prosto
они утверждали, что в не мытом глины примеси, которые значительно ухудшают качество стяжки. Да и мытый песок отличается от не мытого всего на 400000 за 20 тонн.
---------- Сообщение добавлено в 08:50 ---------- Предыдущее было в 08:45 ----------
Я так и сделаю, когда буду делать чистовой, причем это будет уже дешевле, потому как слой будет не 8 см, а 5.
А мне пришлось бы заказывать 2 миксера и стоило бы это уже не 500 долларов, и скорее даже не 600. Я сказал, 600 минимум. Думаю дороже и работы не мерено самому и помощникам, я считал все варианты. Самое дешевое это самому мешать, но работал бы больше месяца, и не удалось бы цельный делать в большой комнате. она у меня 40 кв.м.
Старый 12.10.2013, 14:03   #439 или 159723
На фоне всех расходов, разница не существенная. Где-то в середине лета, пришла мысля, а не взять ли машинку мытого песка, который вывалитьв траншею выкопанную под будущую отмосту. Так сказать сделать себе песочницу, отакда брать песок для раствора ну и за одно фудамент на глубине прикрою
Старый 13.10.2013, 12:11   #440 или 159882
Brownxc
Prosto, очень красиво получилось, молодцы. Это у Вас уже стяжка или бетонная подготовка?
