Старый 22.09.2013, 13:51   #1141 или 157082
freeze
Аватар для freeze
freeze, Абсолютно....только воду не заливайте....
З.Ы. три года так стоит и ничего)))
Ну вы же еще не испытали систему в деле - рано говорить, что все ок.
Мне тоже кажется, что не должно ничего страшного произойти если раствор стяжки наберет расчетную крепость.
Старый 23.09.2013, 00:48   #1142 или 157132
sanyok, ооо ......так не ты один (в смысле не я один) в долгострой попал......
но пасаран..
Старый 13.10.2013, 21:40   #1143 или 159916
Ковырял монтажный набор смесительного узла тёплого пола и теперь сижу и чешу репу на кой там электронный термостат с функцией выключения. Нах насос отрубать?
На фотке он сверху закреплён.
Из всей инфы нашёл только:
"В целях дополнительной безопасности, при повышении подачи более чем на 60 °С,
ограничитель температуры сразу выключает насос, а при понижении температуры, снова его включает (выставляется та температура, которая считается критической - в среднем на 7-10 °С выше положенной)."
И нах это? Защита от дурака, крутящего смесительный клапан?
Старый 13.10.2013, 21:49   #1144 или 159918
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
А термомтатический клапан - это абсолютно надежная вещь?
Старый 13.10.2013, 21:52   #1145 или 159920
абсолютно надёжных вещей в мире не существует
Старый 13.10.2013, 22:27   #1146 или 159932
AndreyZvorygin
Старый 13.10.2013, 23:02   #1147 или 159939
freeze
Аватар для freeze
А что может произойти с тп при аварийной подаче в 60'С/кроме жжения в пятки/?
Старый 13.10.2013, 23:48   #1148 или 159948
evg
Аватар для evg
Жжения точно не будет )
Старый 13.10.2013, 23:50   #1149 или 159949
AndreyZvorygin
При 60 - гичего. Если сильно больше - стяжка может потрескаться. И трубам, если они не приспособлены, за долговременный перегрев поплохеть может.
Старый 14.10.2013, 02:17   #1150 или 159964
просто ещё одна деталь..(её и выкинуть не жаль)..
клапана иногда закоревают. но штука в том , что рабочий ход для каждой системы- он сам нарабатывается , а закоревают крайние положения. что бывает редко.
у мня было..ну и что.
снял ..растворил. поставил взад.
пятки не жгло.
тёплый пол
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
