Старый 13.10.2013, 20:57   #441 или 159900
Prosto
Сообщение от Brownxc Посмотреть сообщение
Prosto, очень красиво получилось, молодцы. Это у Вас уже стяжка или бетонная подготовка?
это вообщеи подготовка, но из стяжки.
Старый 14.10.2013, 10:12   #442 или 159969
Brownxc
А вот наличие связи пола со стеной довало бы дополнительное сопротивление усадке (одновременно с утрамбованным основанием)
Вот и я к такому же мнению склоняюсь. Чуть выше выкладывал ссылку на видеоконсультацию, где специалист приводит пример про проседание пола с отделкой. Правда такое решение уже называется не пол по грунту, а монолитное перекрытие по грунту, где грунт выполняет роль опалубки.
---------- Сообщение добавлено в 09:12 ---------- Предыдущее было в 09:10 ----------
из стяжки
Так везде в "рецептах" первый слой вроде бы из бетона пишут? Ваши расчеты и сравнения конечно оправданы с точки зрения экономии, а вот на надежность это не влияет, бетон то понадежней должен быть?
Последний раз редактировалось Brownxc; 14.10.2013 в 10:27.
Старый 14.10.2013, 11:22   #443 или 159983
Вот и я к такому же мнению склоняюсь. Чуть выше выкладывал ссылку на видеоконсультацию, где специалист приводит пример про проседание пола с отделкой. Правда такое решение уже называется не пол по грунту, а монолитное перекрытие по грунту, где грунт выполняет роль опалубки.[COLOR="Silver"]
насколько знаю как раз таки так делать нельзя! нельзя увязывать черновую со стеной, фундаментом...
Старый 14.10.2013, 12:06   #444 или 159988
Brownxc
VAR, если это пол по грунту, то наверное нельзя. А при монолитном перекрытии по грунту - можно, я же ссылку приводил с видеоконсультацией. Если расстояние между лентами ф-та не очень большое, то и армирование достаточно умеренное может быть, т.к. опирание по 4-м сторонам, что существенно усиливает несущую способность.
Старый 14.10.2013, 20:37   #445 или 160057
evg
Аватар для evg
Так почему нельзя то? . Нельзя только потому, что если пол просядет, то трещины пойдут по чистовой отделке не по плинтусу а по середине комнаты? Но разве когда мы делаем полы по грунту, мы допукасем возможность просадки пола??
Старый 14.10.2013, 20:45   #446 или 160058
VAR, если это пол по грунту, то наверное нельзя. А при монолитном перекрытии по грунту - можно...
именно так. только уточнить конструкцию монолита...
этот вопрос уже обсуждался... зовите сюда Пашу... он спец...
Старый 17.10.2013, 09:53   #447 или 160306
Brownxc
зовите сюда Пашу
Паша! сюда, на помощь ...! Действительно, хотелось бы научно обоснованное мнение услышать.
Старый 04.01.2014, 16:54   #448 или 170020
Дима81
Аватар для Дима81
В начале планировал вот такой пирог пола по грунту! Как на фото ! Но когда померял дверные проемы то у них высота от низа газосиликата 2050мм. если сделаю как на фото то высота дверных проемов будет1950! Помогите!
---------- Сообщение добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее было в 14:50 ----------
Посоветуйте как сделать? Необходимо что-бы чистовой пол был в уровень с низом газосиликата!верхом красного кирпича!
Дима81 вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 16:58   #449 или 170024
поднимите перемычки дверей
Старый 04.01.2014, 17:00   #450 или 170026
Дима81
Аватар для Дима81
Не получится! там несущая стена разделяет дом на две части!
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
