Старый 02.06.2012, 22:05   #31 или 81809
Булава примерно полметра. Вал от метра и до 6. При погружении в 80 см сначала верх провибрируется, а потом низ.
30 см.. а чего бы не провибрировать? Выгонит воздух, уберёт пустоты, увеличится прочность.
Старый 21.11.2012, 12:37   #32 или 111126
при заливке черновой стяжки, так понимаю, сей девайс бесполезен? Им только глубокие слои трамбовать можно?
Старый 21.11.2012, 12:42   #33 или 111128
Плашмя класть голову. хоть и не рекомендовано производителем.
я так 20см плиты делал. но черновая навернож меньше.
кстати я см 6-8 заливал черново-чистовую стяжку на мелком заполнитее с помощью мелкого гравия. Я клал профильную трубу метровую или полтора не помню. И перфоратором упирался. ОХ мля какая красота получалась плотная !!!! Правда потом хрен срежеш правилом чесно слово поэтому я сверху верхний слой делал на песочке более пластичный чтоб развести по плоскости
Старый 21.11.2012, 13:11   #34 или 111137
Хотелось бы узнать всё в подробностях, а то как-то не догоняю принцип, вижу как эта труба, словно субмарина, уходит в пучину.
Старый 21.11.2012, 13:15   #35 или 111141
раствор жесткий делал.
Труба втапливается на половину высоты. при этом сам раствор жижей становится и растекается и садится сам. потом ее перекладываешь на см 30-40 далее.
Может труба квадратная и неудобно. но для разовой заливки пошла. как вариант мона швелер и торцы запаять.
это конечно самопал. я решил при заливке просто попробовать. и теперь однозначно буду использовать при таких процедурах
Старый 22.10.2013, 23:53   #36 или 161124
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Тут о устройстве и т.о. глуб. вибратора. http://www.kaniv.info/showthread.php?t=2351
Старый 23.10.2013, 00:05   #37 или 161128
я купил в этом году весной за 750 тыщ заводской. шикарнейшая вещь.
Старый 23.10.2013, 01:46   #38 или 161137
Андрей.80
Pavel_GGS, что за "он"? Фото в студию.
Старый 23.10.2013, 09:49   #39 или 161147
ПОРТАТИВНЫЙ ВИБРАТОР ДЛЯ БЕТОНА STURM CV7110
ссылку с сайта магазина пока не кидаю
Старый 23.10.2013, 14:24   #40 или 161189
Pavel_GGS, спасибо за правильное название! а то по моим запросам что угодно показывает. Чаще неприличное
Сделано своими руками Irsanka Увлечения и хобби 1040 16.12.2021 22:45
Кроватка своими руками seeker Мебель 67 11.03.2013 23:50
Глубинный вибратор своими руками Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
