Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 55 Опции просмотра
Старый 27.10.2013, 01:06   #11 или 161754
seeker
Аватар для seeker
Сегодня один продавала на рынке предложил заменить один дорогой трёхфазник на 2 два относительно не дорогих однофазника. Есть смысл рассматривать такие предложения?
Старый 27.10.2013, 01:15   #12 или 161755
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
Korvet068, магнитный пускатель тоже имеет управляющую катушку и для ее работы необходимо 220В, а их по условиям задачи нет и генератор еще не запущен.
---------- Сообщение добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее было в 00:10 ----------
лично я вижу смысл посадить то, что реально необходимо для жизнедеятельности при отсутствии электричества на одну общую фазу, поставить реле контроля фаз на случай, если это не полное отключение электричества, а простое пропадание или проседание конкретной фазы и поставить один однофазный генератор на эту экстренную фазу по схеме автоматического переключения фазы на него при отсутствии всех основных и резервных фаз.
Старый 27.10.2013, 01:23   #13 или 161757
seeker
Аватар для seeker
Сообщение от mutny Посмотреть сообщение
Проседания никогда не наблюдается, если пропадает, то всё и совсем. Частенько на долго. И чаще зимами. Именно по-этому нужно садить на одну фазу насос скважины, котёл, холодильники и какой-то свет. Это сильно много для одной фазы в системе. По крайней мере мне так кажется.
Старый 27.10.2013, 01:31   #14 или 161759
mutny
Аватар для mutny
тут нужно просто посчитать нагрузку и подобрать генератор нужной мощности.
---------- Сообщение добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее было в 00:28 ----------
а вообще насос и котел не много потянут, свет, если на светодиодах или энергосберегайках тоже, а холодильники, если их не десяток промышленных, то включаются периодически и не синхронно и не очень велика вероятность, что они все включатся одновременно, хоть и не исключено.
Старый 27.10.2013, 11:45   #15 или 161791
Фишка в том, что 3х-фазный генератор в 6 кВт имеет на каждой фазе всего по 2,2 кВт.
Вот такие вот китайцы хитрые математики, умеют суммировать.
Да и стоит 3х фазный в разы дороже 1 фазного. Поэтому есть смысл в однофазной шестёрке
Старый 27.10.2013, 12:38   #16 или 161793
seeker
Аватар для seeker
Трёхфазную шестёрку и не рассматривал, минимум 8.
Старый 27.10.2013, 14:39   #17 или 161807
По условиям они,220 как раз таки естьть, вот когда пропадут, пускатель отключит контакты с ЛЭП и перекинет (вернее переёдёт в нормально-замкнутое) на генератор домашнию проводку
Старый 27.10.2013, 19:54   #18 или 161842
Консультец
Аватар для Консультец
А на практике собирали эту схему или она так и осталась на бумаге? Просто интересно как она будет работать? ПЭФ-301 - это же реле контроля и перераспределения фаз и оно просто коммутирует соседнюю фазу на нагрузки пропавшей или просевшей, но для питания и работы этого реле тоже нужно 220В, а речь-то идет о полном пропадании энергии. Тут уже необходимо позаботиться о бесперебойном питании этого реле.[COLOR="Silver"]
Нет не собирал. Дорого.
На самом деле ПЭФы нужны именно для перераспределения. Изначально стояла проблема проседающих фаз. Потом задача была расширена. ПЭФ - штука умная, его можно использовать по разному с различной периферией.
В итоге, схема может включать ИБП автоматически, а генератор достаточно дёрнуть за верёвочку. При появлении напруги в сети генератор глушится автоматом, а ИБП переходит в режим зарядки. Кстати, схему ИБП я тоже рисовал для использования обычного мощного авто. зарядного и инвертора. Это выходит дешевле, чем готовый, и мощность и ёмкость не ограничены.
Напряжение от любого источника распределяется по трём фазам.
P.S. Естественно, что нужны и контакторы, и реле тока, и реле напряжения,......
Старый 27.10.2013, 20:36   #19 или 161847
mutny
Аватар для mutny
в таком случае магнитная катушка должна быть под напряжением постоянно в обычном режиме и напряжение пропадет с нее только в момент отключения питания, а это не есть хорошо - она не рассчитана на постоянную нагрузку и это будет наиболее вероятной причиной пропадания электричества, если обмотка перегорит, а дальше можно будет очень долго ждать включения электричества, пока не догадаешься почему оно пропало.
Старый 27.10.2013, 23:17   #20 или 161886
У реле два тока. Ток с"рабатывания" и ток "удержания". Если после сработки реле, ток ограничить до "удержания", обмотка катуши переживёт не одно поколение домовладельцев
Подключение электроинструмента к сети Алекс Оборудование и инструменты 5 22.06.2012 12:23
В Беларуси заблокирован доступ к социальной сети "ВКонтакте", в центр Минска стянуты News Новости 12 09.09.2011 23:55
Продаю бензиновый генератор Eisemann H 2801 Юрий Стройтехника и инструмент 0 17.06.2011 09:55
Как подключить генератор к домовой сети? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 55 оценок.
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
