Старый 26.10.2013, 07:46   #81 или 161639
Консультец
Аватар для Консультец
И как с вольтметром проверить стабилизатор? Хотите сказать, что китайцы тупо на табло припаяли клемы чтоб 220 светилось?
Я проверял. Оно естественно "плавает" около 220. Так и индикатор на стабе показывает и 221, и 218,.......
А идеальная защита для котла потянет на пол-котла легко. Но надо-ли?
P.S. У меня в своё время склад периодически работал от УД-2 через Лидера. Удэшка - ещё тот источник питания, так вот даже на здоровенном и тяжеленном Лидере напряжение тоже плавало. А лазерный принтер мог стартануть только при выключении освещения.
Старый 28.10.2013, 10:50   #82 или 161912
Serguei
Относительно стабилизатора Лидер - у него стоит 8 парных симисторов, на выходе естественно будет плавать - они ступенчатого регулирования, а точность бывает разная на выходе, в зависимости от марки стабилизатора - от 0,9% до 5 %, естественно от 220.
Serguei вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 07:05   #83 или 163479
Консультец
Вопросы на засыпку.
1. Можно ли ставить стаб на одну фазу из трёх? Столкнулся с утверждением, что нельзя, но почему - не догоняю (случай обрыва нуля я не беру).
2. Можно ли ставить три стаба в сеть при перекосе фаз 190 (180) - 220 - 240? Опять же столкнулся с утверждением, что нельзя.
P.S. Если честно, то эти 180 уже начали периодически напрягать. А сейчас напряжение на этой фазе подниматься стало ну очень редко (зима?). Нужно что-то делать. Тем более, что переделывая электрику вывел себе петлю в гараж. Места теперь хоть завались. Или стабилизатор (ы) ставить, или собирать таки схему переключения фаз. Но стаб выглядит предпочтительнее (да и дешевле), и в последнее время сеть по-фазно не пропадала.
Старый 13.11.2013, 11:34   #84 или 163499
А почему нет?
Чем отличается подключение стабилизатора на одну фазу в доме с однофазным вводом от улицы с тремя фазами от установки стабилизатора на одну фазу, но при вводе этих трёх в дом?
Старый 13.11.2013, 12:49   #85 или 163508
Консультец
Так и я обоснования какие-то хотел найти. Нету. Пишут (даже какие-то производители) нельзя и всё.
Старый 13.11.2013, 13:03   #86 или 163510
Может, имеют ввиду, нельзя подключать 3ф потребителя после того, как на одной из фаз стаб?
Старый 13.11.2013, 19:07   #87 или 163543
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Консультец, а кто утверждает что нельзя, производители стабов или сети? Мот сети боятся что стабилизатор вообще просадит напругу по ветке?
Старый 13.11.2013, 21:14   #88 или 163560
Консультец
http://stabhouse.ru/publ/rekomendaci..._seti/1-1-0-35
http://zametkielectrika.ru/vybor-sta...napryazheniya/
И ещё у кого-то из производителей видел. Левых естественно. Но все-таки.
P.S. Хотя возможно, что все просто перепечатывают глупость друг у друга.
Старый 17.11.2013, 23:34   #89 или 164174
закончили мне отопление. осталось подвести напругу. чем быстрее проведу. тем быстрее запущу систему..
ткните плиз пальцем что купить в качестве стабилизатора
---------- Сообщение добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее было в 22:20 ----------
типа такого или еще что http://www.nix.ru/autocatalog/surge_...0VA_81523.html
Старый 18.11.2013, 00:11   #90 или 164180
зачем 1000 Вт?
Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления sanyok Отопление 193 04.02.2017 11:48
Стабилизаторы напряжения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
