Старый 30.10.2013, 23:33   #1 или 162257
По умолчанию Трубогиб своими руками
Скоро весна, скоро грачи, теплицу ставь и не кричи... Это эпилог
Хочется сделать нормальную теплицу из нормального профиля. Для этого надо гнуть каркас. Можно, конечно, поискать где согнут или вообще купить готовую, но мы не ищем лёгких путей Будем гнуть сами, а для этого нам надо сделать трубогиб. Он ещё в хозяйстве не раз пригодится ... наверное
Итак порывшись в поиске на предмет чертежей или схем изготовления трубогиба своими руками я собрал у себя маленькую коллекцию фоток. Итак начнём сей процесс изготовления с чертежей и фотографий. Надеюсь, что я дойду до этапа испытания своего изделия
Сам трубогиб:
Немного процесса изготовления:
Ну и когда мы уже имеем представление о конструкции сами чертежи:
Самое важное выточить ролики и обоймы для подшипников.
Размеры валов подбираем исходя из наших подшипников и звёздочек.
От звёздочек можно вообще отказаться, сделав привод от одного ролика, но по отзывам так может пробуксовывать конструкция.
Ещё прижимной винт можно заменить домкратом. В любом случае основное валы.
Ну начнём подбор материалов и корректировку чертежей?
Какие подшипники более менее подходящие по диаметру у нас распространены и стоят адекватно?
Звёздочки и цепи... мотоциклетные, вазовские.. доступность и цена вопроса?
Сказали спасибо: 5
Старый 30.10.2013, 23:37   #2 или 162258
зачот!
Старый 30.10.2013, 23:42   #3 или 162260
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Если винт заменить домкратом, то можно не получить одинаковых изделий. Ведь за один проход не всунешь сразу несколько труб, мощи не хватит. С винтом можно по очереди гнуть все элементы шаг за шагом добавляя усилие винтом.
Старый 30.10.2013, 23:43   #4 или 162261
Saburoff
Аватар для Saburoff
Там жеж написано - подшипник 307
---------- Сообщение добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее было в 22:43 ----------
Старый 30.10.2013, 23:45   #5 или 162263
sanyok, автор не я я буду пытаться повторить подвиг. Ну а пока ещё более продвинутый вариант. Валы выточены под пару диаметров круглых труб и под обычную профильную трубу.
Старый 30.10.2013, 23:45   #6 или 162264
Saburoff
Аватар для Saburoff
Не пойму - зачем бурт на прижимном валу?
Старый 30.10.2013, 23:48   #7 или 162265
Saburoff, написано 307, но может его у нас днём с огнём не найдёшь?
---------- Сообщение добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее было в 22:46 ----------
бурт чтоб немного вдавливал трубу внутрь, чтоб не было гармошки
---------- Сообщение добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее было в 22:47 ----------
Андрей.80, а что мешает приклепать линеечку на механизме вдавливания и давить домкратом до метки на шкале?
Старый 30.10.2013, 23:48   #8 или 162268
Saburoff
Аватар для Saburoff
Славка, с круглой трубой как быть? не нужна мне, допустим, канавка...
А чтоб волны не было набивать хорошо трубу песком мелким надо...
Старый 30.10.2013, 23:51   #9 или 162270
Организовываем массовую закупку подшипников?
Старый 30.10.2013, 23:51   #10 или 162271
Андрей.80
о как, у нас на работе нет бурта, жабит сильно. Надо посоветовать.
самодельный трубогиб , своими руками , трубогиб
Вентфасад своими руками Felix Наружная отделка 95 03.03.2021 13:42
Пруд своими руками LexXx Водоёмы и бассейны 78 14.06.2018 09:42
Трубогиб своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
