Старый 13.11.2013, 22:27   #1 или 163573
По умолчанию Нормы предъявляемые к заборам
Периодами возникает один вопрос о требованиях к забору, поэтому решил закрепить инфу.
В соответствии с требованиями ТКП 45-3.01-117-2008 «Градостроительство. Районы усадебного жилищного строительства. Нормы планировки и застройки»:
1. Наличие ограждения приусадебного участка, его высота, степень светопрозрачности и эстетичность определяются по согласованию с территориальными органами архитектуры и градостроительства.
К устройству ограждения приусадебного участка предъявляются следующие параметры и требования:
— со стороны улицы или проезда высота ограждения устанавливается до 2 м, степень светопрозрачности — от 0 % до 100 % по всей высоте;
— со стороны соседнего (смежного) приусадебного участка высота ограждения устанавливается до 1,7 м, степень светопрозрачности — от 50 % до 100 % по всей высоте.
Старый 15.11.2013, 10:43   #2 или 163778
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Cлавка, информация устарела! ))
вот новый ТКП.Благоустройство территорий
ОГРАДЫ
Правила проектирования и устройства
Добраўпарадкаванне тэрыторый
АГАРОДЖЫ
Правілы праектавання і ўстройвання
Минск 2013
ТКП 45-3.02-252-2011 (02250)
Попроси Ивана ДОЛБО сбросить этот документ. Не все про него знают, так как он новый.)) но если что- теперь мозг будут парить по нему всем застройщикам)))
Старый 15.11.2013, 13:43   #3 или 163807
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
Oska, там много отличий?
Старый 03.03.2014, 12:21   #4 или 178202
Alivan
В ТКП 45-3.02-252-2011 требования к ограждению жилой застройки точно такие, как и в ТКП 45-3.01-117-2008, т.е. инфа Славки актуальна.
Alivan вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 14:59   #5 или 178243
Высота фигня. 170 нормально. Именно светопрозрачность напрягает.
От соседей слева хочу бетонный **** забор, чтобы не видеть их и не слышать.
Обсудить с ними анрил. Дружбы нет и не будет. Говорить никакого желания.
На данный момент между нами полусгнивший штакетник.
Эти черти ничего восстанавливать и участвовать финансово не будут. Жлобы чистопородные.
Боюсь если отгорожусь наглухо, то заскучают и настучат куда-нибудь.
Как же быть?
Старый 03.03.2014, 15:04   #6 или 178246
Павел, так сделайте свет прозрачным на уровне "чуть выше колена", а на уровне взгляда - сплошной
Так же можно сделать штакетник под углом, что бы прозрачность была в том направлении, которое Вам пофигу
Старый 03.03.2014, 15:19   #7 или 178251
С бетонным такое не прокатит - там секция 50 см.
По поводу косого штакетника уже были мысли. Вот вынашиваю, как грамотно все сделать. Уже в этом году надо заниматься.
Старый 03.03.2014, 15:37   #8 или 178265
Павел, штакетник может быть не только вертикальным, но и горизонтальным, а так же наклонным.
При горизонтальном расположении можно вообще использовать необрезную доску (естественно со снятой корой), ну или обрезать одну сторону, которая будет видна со своего участка, а со стороны соседского оставит как есть.
Со стороны соседей забор красить красками разного цвета, что найдутся в хозяйстве, верхние доски густо смазать солидолом
Старый 03.03.2014, 16:57   #9 или 178295
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
вот почему так? кому-то нужен забор, хотят красиво сделать, так с соседями не повезет.....
Старый 03.03.2014, 17:20   #10 или 178304
Попробуйте забор из поликарбоната... светопрозрачность 50-90% но через него нехрена не видно...
забор
Нормы предъявляемые к топочным VAR Законы и СНиПы 67 28.08.2019 09:45
Нормы планирования участка VAR Законы и СНиПы 350 11.07.2019 11:38
нормы планирования ванной комнаты sanyok Проекты и проектирование 4 01.02.2012 23:08
Нормы предъявляемые к заборам Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
