#271 или 163677 |
#272 или 163687 |
sanyok, сетка , собсно , не работает вертикально. только в плоскости (на разрыв).
ТП в любом случае лежат на Утеплителе , а утеплитель на твердом. (необходима ли реально эта сетка.-ХЗ. честно. я не знаю. возможно фибра заменяет , а возможно вообще ничего не надо , акромя правильного раствора.) ---------- Сообщение добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее было в 18:47 ---------- я спросить хотел- а раствор сейчас не возят с бетононасосом? может имет смысл маяки выставить и "запузырить" (залить только в МАЗ пластификатор)? |
#273 или 163703 |
К слову о массовом психозе...
![]() Бытует мнение, что сетка в системе тп зло. Якобы за счет разности коэфф. температурных расширений сетка касающаяся трубы мееееедленно ее перетирает. И посему рекомендуют если и укладывать сетку, то не армировочную, а гладкую, а от нее что сверху/что снизу толку ноль(кроме как трубу к ней прицепить пластиковыми хомутиками). |
#274 или 163707 |
Если сетка работает на разрыв, то ей пофиг в каком слое лежать, в нижнем, середине или верхнем.
Да вот только стяжка у нас будет работать также как и плита, те зона растяжения снизу, соответственно и армировать надо в нижнем слое. зы. У меня сетка под трубами и фибра |
#275 или 163727 |
freeze, приведите примеры полов с перетертой трубой....
#276 или 163731 |
| Сказал cпасибо: |
#277 или 163734 |
я где-то видел проставки пластиковые для этих целей- чтобы не на полу лежала сетка.(ХЗ мож привидилось..но помню).
#278 или 163735 |
стандартные проставки для монолитных работ
#279 или 163743 | |
Кстати длины контуры ТП нарисовал предворительно в Google Sketchup (там у меня весь дом сделан). Все 5 контуров сделал практически одинаковыми около 60ти метров. (может и лишнее ), но тоже читал про то, что не мешало бы контура поодинаковей) |
#280 или 163744 |
Растворные маяки избавят вас от этого гимора.
| Как я делал черновую стяжку | VAR | Фундамент | 168 | 05.10.2019 16:09 |
| Как я делал камин | VAR | Печи и камины | 137 | 02.12.2015 15:07 |
| Как я делал разводку электрики | VAR | Электрика | 436 | 26.09.2014 20:35 |
| Как я делал тротуарную плитку | VAR | Дороги и тротуары | 28 | 17.10.2012 17:37 |
| Как я делал ремонт своими руками | SVeToha | Конкурс "Строительная история 2011" | 5 | 06.09.2011 15:37 |
| Как я делал систему отопления. VAR Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
