Старый 16.11.2013, 11:36   #21 или 163912
насколько я разобрался для того чтобы сделать стяжку нужен лазерный нивелир с круговой индикауией (360гр) или нивелир с поворачивающейся платформой (360 гр)
из доступных у Боша это единственная модель: PLL 360
http://shop.by/stroitelstvo_i_remont...h_pll_360_set/
у Скила модель: SKIL 0560 AC
http://einhell.by/291/7543/
Старый 16.11.2013, 13:01   #22 или 163915
alonecat
У меня штатив с поворачивающейся платформой. По моему это дешевле, чем построитель на 360 градусов. Хоть и менее удобно
Старый 16.11.2013, 20:34   #23 или 163953
что за нивелир?
Старый 16.11.2013, 21:25   #24 или 163973
alonecat
бош quimo за $60
Старый 16.11.2013, 22:15   #25 или 163987
не знаю как у вас но рабочий диапазон в 7м в моем случае будет маловатым...
Старый 16.11.2013, 22:48   #26 или 163991
alternativa
Аватар для alternativa
Пролью немного свет на лазерные построители в частности бош(как чаще всего упоминаемый в данной теме)Разнится будет в точности самонивелировки и толщине луча Поворотные платформы гораздо мение удобны построителей на 360 т.к.при поворотах самой платформы немного сбиваются метки Погрежность будет даже при небольшом отклонени(чем дальше находится линия от самой лазерной головки тем больше бут погрешность)Провереть лазер можно установив его на растаянии метров десять от стены( чем дальше тем лучше) поставить две отметки на расстоянии которое можно бут проверить пузырьковым уровнем 1м 1.2м 1.5м Приложить уровень точно к поставленным карандашем меткам и ВУАЛЯ либо разочерования либо восхищение Как проверить пузырьковый уровень на точность думаю знают все
P.s. Имею уже четвертый лазерный уровень Сейчас работаю серией GLL 2-80p от Бош
p.p.s. Могу продать немного б/у немного дешевле нового Сразу поясню причину продаже что б небыло домысло Покупка более "взрослой" моделе Лучшее--враг хорошему
Старый 16.11.2013, 23:16   #27 или 163997
ну не знаю. у меня поворот из крайних правых и левых граней совпадают полностью при поворотах платформы.
Старый 16.11.2013, 23:19   #28 или 163999
Паша какой нивелир?
Старый 16.11.2013, 23:22   #29 или 164001
Bosch PCL 20 Set
Старый 16.11.2013, 23:42   #30 или 164016
alternativa
Ну х.з. мне очень неудобно с поворотными Т.к. я 80 процентов работаю со штанги Штативы тоже недолюбливаю шатаются ,очень узкий диапазон высот и т.д.Либо с земли либо что то подложить ИМХО
Лазерный нивелир Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
