Старый 18.11.2013, 00:20   #91 или 164181
с мощностью я затупил
---------- Сообщение добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее было в 23:14 ----------
Славка а есть ли разница в названиях двух брендов по качеству работы? или они с одной линии сошли?
Старый 18.11.2013, 00:29   #92 или 164186
Pavel_GGS, тот что ты давал ссылку больше похож на Солпи
Старый 18.11.2013, 13:38   #93 или 164217
На фоне цены котла, какой смысл в экономии и покупать стабилизатор, а не бесперебойник, который так же имеет простейшие функции стабилизатора?
Могу понять только преимущества стаба перед ИБП, там где происходят хронические и продолжительные всплески ПОВЫШЕНИЯ напряжения (дешёвый ИБП в таком случае, при наличии напряжения, ВСЁ ОДНО ПЕРОЕйДЁТ НА ПИТАНИЕ ОТ БАТАРЕЙ)
Старый 18.11.2013, 15:16   #94 или 164225
AVR в ИБП работает как стаб с шагом аж 10%...
Я пробовал: http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=937
Старый 19.11.2013, 10:19   #95 или 164280
Консультец
Аватар для Консультец
После недельного мониторинга своей сети, пришёл к выводу, что брать нужно электромеханический. И уже 2 штуки. Нормальная фаза в доме только одна. Ща буду нагрузки смотреть и мощность подбирать.
Старый 19.11.2013, 23:44   #96 или 164399
Консультец
Ещё интересный факт. Сегодня воткнул тестер в стабилизатор котла. Так вот индикация подвирает. Причём на входе (около 197 В) разбежка 2-3 вольта, а на выходе 7-9. При показаниях 218-223 на деле 227-232. Что впрочем нормально.
Старый 21.11.2013, 00:46   #97 или 164548
Консультец
Старый 21.11.2013, 00:58   #98 или 164550
Два релейных стабилизатора. В одном 4 реле, а в другом 8. Вроде как с 8 лучше, тк будет более плавная регулировка, но... Что будет если напряжение на входе будет на границе переключения между обмотками? Шансов же на такое у 8ми релейного по сравнению с 4х в разы больше
Старый 21.11.2013, 01:37   #99 или 164556
Консультец, а зачем утюги и чайники питать через стаб?
Старый 21.11.2013, 08:03   #100 или 164566
Консультец
В момент переключения обмоток напряжение скачет. В своём я видел скачок почти на 20 вольт, с 235 до 217. Другой вопрос, что видно это только на освещении будет. А для аппаратуры с современными блоками питания - фиолетово. Напряжение всё-равно в границах нормы.
Почему я и стал думать про электромеханический.
---------- Сообщение добавлено в 07:03 ---------- Предыдущее было в 06:56 ----------
Потому, что я не могу порозеточно нагрузку распределить. Только по группам. Т.е. на рабочей поверхности кухни есть только одна фаза. И в розетках, в которые обычно жена включает утюг - то же самое.
Таким образом, если я ставлю стабилизаторы на входе, то на них обязательно повиснет чайник или что-то подобное. На хорошую фазу я реально смогу откинуть бойлер, духовку и стиралку. А, и розетки гаража для инструмента.
P.S. Отдельный провод от щитков к каждой розетке - это уже извращение. Даже для меня.
Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления sanyok Отопление 193 04.02.2017 11:48
Стабилизаторы напряжения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
