#321 или 100483 |
#322 или 100484 |
VAR, Штукатурка по ГСБ это как правило более высококачественный результат нежели "сетка клей"
#323 или 100490 |
Можешь глянуть у Alpina появился относительно недавно новый продукт Fakturfarba 100 Fakturfarba 200 двухсотка имеет камушек примерно 1.5мм сотка мельче в зависимости от способа нанесеия получаются разные эффекы А лучше помучай манагеров и посмотри образцы Продукт топовый образцы должны быть у каждого нормального дилера
#324 или 151221 |
Какую декоративку предпочесть при условии, что делаю сам отделку? Выбираю между камешковой и короедом, но может кто-нибудь другое что посоветует?
Ну и такую надо, чтоб дефекты чернового армированного слоя скрадывала хоть сколько... |
#325 или 164351 |
Фасадная штукатурка типа "шуба"скроет небольшие неровности после армирующего слоя? Еще вопрос-после армирования по пароку на стенах дома в нескольких местах появились как бы ржавые подтеки (где с копейку, кое где куриное яйцо). Точно ничего коррозирующего в этих местах нет. Что это может быть - может какая примесь в клею (тайфун)
или какя составляющая в пароке (во что не хочется верить)??? У кого были такие случаи, как избавлялись. Или не парится счас.зачистить наждачкой до утеплителя и заново проклеить и посмареть вылезит иль нет, но не хочется уже марать фасад до весны до фасадной штукатурки. |
#326 или 166326 |
Вопрос из практики.
Есть наружняя стена жилого помещения с конструкцией 400ГСБ+100минвата. Есть стена холодного чердака из 300ГСБ, положенная с выпуском наружу на 100 мм, т.е. на толщину минваты. Собственно вопрос: после отделки стены снаружи (штукатурки-фактуры-покраски) не появится ли трещина в месте стыка ваты и газосиликата? |
#327 или 166327 |
минвата чем будет закрываться отделываться?
если штукатурится то по сетке. сетку пустить и на блок. трещин не будет |
#328 или 166329 |
#329 или 166331 |
похожее на небольшом участке было и у меня. несколько блоков были утоплены на 5см от плоскости стены. в утопленную часть был заложен утеплитель заподлицо. сверху по всеей плоскости армирующий слой с сеткой. почти год отстояло. все нормально
#330 или 187066 |
Снаружи стены из ГСБ планирую оштукатурить поверх самих блоков, утеплителя на стенах в ближайшее десятилетие не ожидается.
Размер площади оштукатуриваемой поверхности стен (без учёта проёмов окон и дери) приблизительно 2,6м на 8м Вопрос по закладке армирующей сетки. Закладывать её вертикально или горизонтально? При горизонтальной закладке сетки поучается меньший расход, за счёт меньшего количества слоёв нахлёста. |
| Штукатурка | Славка | Внутренняя отделка | 1112 | 17.10.2020 08:41 |
| Декоративная штукатурка(мраморная крошка)ваше мнение | pvv | Внутренняя отделка | 10 | 24.01.2012 17:29 |
| Штукатурка под плитку | Zmitro | Внутренняя отделка | 15 | 19.10.2011 22:57 |
| Фасадная штукатурка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
