Старый 19.11.2013, 14:19   #131 или 164315
vuser
Намесил плюс вибрация. Это как в бетон неподвижный, вибратор кидаешь и он уже жиденький, текёт себе...
Трещин особо не боюсь. Пусть усаживается. Пока дойду до штукатурки за год-два думаю нормально сядет и ок будет. В плане прочности меня беспокоит боковое давление. Как бы не поскидывало блоки друг с друга. Но чтоб настолько большие сдвиги это просто невозможно думаю. Отсюда не вижу причин делать верхний пояс.
vuser вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 14:51   #132 или 164319
vuser, тогда вообще не заморачивайтесь-жидкое выкапывайте, все блоки вертикально и обратная засыпка(по бокам буквы П чтоб глина не пучила их) ПГСом. Ну и дождевую не забудьте отвести от постройки
Старый 19.11.2013, 14:58   #133 или 164320
vuser
Ну так в том и вопрос что делать в том месте где жидкое выкопаю. Там перекоп 20+см.
Насчёт обратной засыпки не понял. Это же приямок для входа в подвал, а не стенки крыльца/террасы.
Старый 19.11.2013, 15:06   #134 или 164323
vuser, вы планировали 1плашмя и остальные сверху. ФБС плашмя=30см, у вас перекоп 20см+-. Ставите нижний блок вертикально =10см еще прокопать вниз к вашему перекопу 20см. Или там от "перекопанного" еще вниз раскисшее убирать нужно?
Старый 19.11.2013, 15:36   #135 или 164326
vuser
Почему 30? 40. Блок как я уже писал 12.6.4 . Перекоп будет минимум 20. Т.е. скорее всего надо ещё глубже уходить
Старый 19.11.2013, 19:18   #136 или 164353
длина буквы П большая. 6,0м. Сверху будет какое перекрытие над входом?
Старый 19.11.2013, 19:44   #137 или 164365
vuser
По осям блоков 2.2м-7.2м-2.2м. Никакого перекрытия. Планируется навес из поликарбоната на металическом каркасе.
Старый 19.11.2013, 23:54   #138 или 164401
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от vuser Посмотреть сообщение
Суглинок может выпереть это дело на раз-два. Плавали-знаем. Монолитик бы, с "обратной пяткой" да армированием хорошим.
Старый 20.11.2013, 11:05   #139 или 164439
vuser
Речь про подушку под блоки или про всю конструкцию приямка?
А что такое обратная пятка?
На сколько может выпереть суглинок блоки?
Спасибо.
Старый 20.11.2013, 18:28   #140 или 164489
Консультец
Спасибо.
Речь про весь приямок. Обратная пятка, это когда стенка имеет форму перевёрнутой буквы Г, и нижняя часть уходит под грунт. Когда пучение давит на стенку, пытаясь её опрокинуть, пятка упирается в лежащий сверху грунт. Тот самый, который и давит. Происходит своего рода компенсация усилий, и стенка стоит. При этом не занимается полезное место, в отличие от контрфорса.
У меня подпорную стенку (верхнюю монолитную часть) выдавило с ФБСки на сантиметра два. Решал проблему кардинально - 80 мм. ЭППСа на ВСЕ стены + утепление грунта (как под отмостку). Подвижек больше не видно.
У соседа на старом участке пучение ВООБЩЕ! развалило въезд в подземный гараж. А у меня на том участке один песок был. Вот вам и разница грунтов на 20-25 метрах.
фбс , фундамент
Фундамент из ФБС Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
