Старый 20.11.2013, 10:31   #71 или 164428
Либерти
Аватар для Либерти
вот все и стало на свои места
для меня паркетная доска это многослойное покрытие с декоративным верхним слоем из ценных пород древесины)))
а мы - то и значит)))
Старый 20.11.2013, 10:35   #72 или 164431
Либерти, так если вы это вы тогда может вы подскажете прав ли я что паркетную доску можно укладывать либо клеем на фанеру либо на лаги? а если вы уж совсем вы то может тогда еще и на мой вопрос по лагам ответите - какого сечения лаги можно пользовать?
Старый 20.11.2013, 10:44   #73 или 164432
Либерти
Аватар для Либерти
паркетную доску (в моем понимании) по лагам не укладывают
а в Вашем случае это шпунтованная доска или можно сказать штучный паркет из массива большого формата.
и к таким размерам применимы условия как к простым деревянным полам но в связи с не большой толщиной доски (21мм) необходимо увеличить частоту укладки лаг (избежать возможного прогиба)
но Ваш материал можно укладывать и способом полной приклейки)))
Старый 20.11.2013, 10:51   #74 или 164434
ну вот... сколько спецов столько и мнений...
доска массив с пазами с двух сторон (как у того же ламината). при монтаже она скрепляется между собой. доска такая, как я уже писал, укладывалась на лаги шириной 10см с шагом 40-50см. все стоит без проблем...
я так понимаю что опыта укладки на лаги у вас нету...?
Старый 20.11.2013, 11:04   #75 или 164436
Либерти
Аватар для Либерти
опыта нет
но я знаю из подсмотренного что укладывается. я же писал "но в связи с не большой толщиной доски (21мм) необходимо увеличить частоту укладки лаг (избежать возможного прогиба)"
а сечения лаг 100*50 достаточно, только шаг подберите на месте ( попрыгав с мешком цемента на плече)))))
---------- Сообщение добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее было в 10:01 ----------
У меня в раздевалке бани шаг лаг 70см, уложена доска 25мм (просто доска без шпунтов) , чувствуется под ногами прогиб и игра пола
Старый 21.11.2013, 14:47   #76 или 164610
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от Либерти Посмотреть сообщение
[/COLOR]У меня в раздевалке бани шаг лаг 70см, уложена доска 25мм (просто доска без шпунтов) , чувствуется под ногами прогиб и игра пола
Естественно. Шаг 700, это под 35-ку ещё прокатит. И то на пределе.
---------- Сообщение добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее было в 13:19 ----------
Доску 21 мм. толщиной я бы укладывал только на сплошное основание. Это уже и не доска практически.
Чтобы не быть голословным, приведу простой пример. Черновой пол (или потолок, как угодно) у меня сделан из 25-ки по черепным брускам 50х50. Шаг балок перекрытия - 600-700 мм., т.е. доска лежит на пролёте 500-600. Прочно, ходить можно, но играет она будь здоров.
И ещё один нюанс. В паз 21 мм. шуруп крутить практически некуда. Это не крепёж, а баловство.
---------- Сообщение добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее было в 13:27 ----------
Старый 21.11.2013, 15:44   #77 или 164621
еще раз повторюсь... у родственника сделано по лагам и уже который год проблем нету! не будет проблем и у меня...
Старый 21.11.2013, 21:33   #78 или 164658
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Хозяин - VARин.
Старый 21.11.2013, 21:37   #79 или 164660
VAR,
у меня в квартире лежал паркет мелкий по лагам - никаких прогибов и гуляний...
на даче - лежит паркет по лагам .... тоже никаких гуляний... ваша знакомая может подвердить...
Старый 25.11.2013, 14:56   #80 или 165180
Весёлочка
Аватар для Весёлочка
ister, а лаги с каким шагом уложены?
VAR, что вы решили насчет звукоизоляции?
Мы тоже для мансарды такой вариант рассматриваем. Между лагами прямо просится какая-то тепло/шумоизоляция, вот только из чего?..
Весёлочка вне форума Ответить с цитированием
Дощатый пол по лагам. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
