Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 55 Опции просмотра
Старый 20.11.2013, 22:13   #41 или 164528
Заземление в доме от нуля изолировано.
У меня, например, ноль и земля соединены в вводном щитке. И так далеко не только у меня.
..."ноль" генератора останется подключённым к нулю сети. В лучшем случае, сгорит генератор, в худшем - ВСЁ в доме. И вероятность этого очень велика.
А вот тут можно подробнее? С какого перепугу?
Старый 21.11.2013, 00:30   #42 или 164545
Консультец
Аватар для Консультец
1. Только в щитке. А я говорил о проводке в доме.
2. Вроде ж описал?
Старый 22.11.2013, 22:01   #43 или 164824
seeker
Аватар для seeker
Нарыл вроде рабочую схему автоматической перекидки нагрузки домовой сети на генератор. Осталось только встроить туда задержку обратного включения, что бы не было ложной обратной перекидки при кратковременных возобновлениях подачи электричества. Озадачил своего энергетика, будет думать, как всё увязать пограмотнее. Я в этом практически профан.
Между тем вчера наконец-то стартонул впервые генератор. Этому предшествовало наполнение сухого аккумулятора электролитом, которым комплектовался агрегат, зарядка и заливка масла. Нужно конечно отдать должное "врагам". После всех необходимых процедур по вводу в эксплуатацию прибор стартовал сразу после щелчка ключа.
Старый 23.11.2013, 08:28   #44 или 164864
Консультец
Эта схема никуда не переключится, пока будет работать генератор. Так что никакая задержка не нужна.
И в ней нет никакой защиты от залипания контактов в контакторе. Не есть хорошо. Хотя, на моей памяти последний раз контактор залип ещё при Совке. Совковый естественно и убитый.
---------- Сообщение добавлено в 07:24 ---------- Предыдущее было в 07:19 ----------
Кстати! Я таки купил четырёхполюсный пакетник 1-0-2. Закончу с водой и канализацией в гараж и займусь наконец эл. щитом.
---------- Сообщение добавлено в 07:28 ---------- Предыдущее было в 07:24 ----------
Не. Подумал и решил, что и при залипании контактов трабла быть не должно. Разве что 220 из сети может попасть на вход выключенного генератора. Но насколько это страшно я не знаю.
Старый 23.11.2013, 09:50   #45 или 164870
seeker
Аватар для seeker
Эта схема никуда не переключится, пока будет работать генератор.[/SIZE]
[/COLOR]Не. Подумал и решил, что и при залипании контактов трабла быть не должно. Разве что 220 из сети может попасть на вход выключенного генератора. Но насколько это страшно я не знаю.
Мой энергетик, сказал, что всё переключится. Возможно он плохо подумал. Пока что все мои автоматизированные им объекты работают на ура. Так что ждёмс, что он там придумает.
Старый 23.11.2013, 15:22   #46 или 164889
hole.bу
Аватар для hole.bу
seeker, я бы шины РЕ уравнял бы в гараже и доме, хотя не обязательно. если есть возможность подключить параллельно ключу запуска генератора кнопку и вывести ее в дом, что бы не бегать из дома в гараж для запуска, а для контроля запуска генератора установил бы сигнальную лампочку. нажал на кнопку, лампочка загорелась, все гуд. не загорелась, еще раз нажал и т.д.
Старый 23.11.2013, 16:39   #47 или 164898
seeker
Аватар для seeker
Сообщение от hole.bу Посмотреть сообщение
Думаю бегать всё равно придётся, т.к. нужно открыть топливный кран. Теоретически его можно и не закрывать, но я люблю порядок и что бы топливом зря не воняло. В конечном итоге всё это делается для экстренного случая. Слава богу они у нас не часто. Не составит большого труда взять в руки фонарик или мобильник (с фонариком) и пройти 15 метров. Другое дело, что с помощью контакторов и реле задержки хотелось бы автоматизировать хоть часть процесса, что бы не бегать ещё в гараж (дома) к щитку, что бы переключить нагрузку на генератор. Пока жду что выродит мой электрик, а потом буду пытаться оптимировать.
Старый 24.11.2013, 00:16   #48 или 165013
Консультец
Там родов на две минуты. Реле напряжения+ реле времени. Бывают и гибриды, но редко.
---------- Сообщение добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее было в 23:12 ----------
"Нормовские" хомуты, безномаслостойкие шланги, и пожизненная лафа!
Старый 31.12.2013, 14:44   #49 или 169589
Консультец
После вчерашнего "предупредительного" отключения сети на 2 часа, выкатил генератор, завёл (почти год стоял. хорошо, что хоть со свежим маслом), и попробовал запитать дом. Получилось. Так что НГ они мне не испортят!
Старый 22.03.2014, 05:52   #50 или 181753
Консультец
Подключение электроинструмента к сети Алекс Оборудование и инструменты 5 22.06.2012 12:23
В Беларуси заблокирован доступ к социальной сети "ВКонтакте", в центр Минска стянуты News Новости 12 09.09.2011 23:55
Продаю бензиновый генератор Eisemann H 2801 Юрий Стройтехника и инструмент 0 17.06.2011 09:55
Как подключить генератор к домовой сети? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 55 оценок.
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
